Undo sluk alt
Astronaut
Jeg har lavet en bunke funktionsblokke som jeg bruger i min installation. Jeg bruger ganske få af LK's. I den forbindelse har jeg en sluk-alt funktion som jeg sender rundt til de enkelte rum og videre til de enkelt udtag. Nu vil jeg gerne lave sådan at der bliver en undo sluk-alt funktion.
Tanken er at når "sluk-alt" aktiveres så udlæser jeg det nuværende lysniveau og gemmer det i en variabel. Når man så aktivere undo funktionen så skal niveauet udlæses fra variablen.
Spørgsmålet er så hvordan man laver det smartest. Er der nogen der har lavet noget lignende?
4 svar på dette spørgsmål
Hvilke lysdæmpere har du? De fleste lysdæmpere tænder jo på det samme niveau. Men jeg har ikke lavet noget der matcher dit ønske.
Jeg har Ø80 hw2 + 2kanal dimmere. På de fleste dimmere kan man selv vælge hvilket niveau den starter med og jeg har en fin blanding af start på fast niveau og start på samme niveau som sidst.
1 hour ago, Henning Pedersen said:
Det er ikke noget problem, du skal bare gemme det aktuelle scenarie og så fremkalde det igen ved undo.
Selvfølgelig. Det havde jeg helt glemt og jeg har aldrig brugt den slags. Ved du i øvrigt hvordan det virker nede under overfladen? Gemmer controlleren niveauet eller gemmer dimmeren niveauet?
Det bliver gemt i controlleren. I serviceview kan du se at værdien i linket ændrer sig.
