Tilslutning af yderligere ledning til eksisterende 230V output
Anden
Hej IHC eksperter
Jeg er ved at tilkoble yderligere et par spot i udhænget af huset, men ret langt fra de nuværende der sidder under min terrasse, så det er ikke så nemt bare at sætte de næste sammen med kablet til de andre undervejs til IHC-panelet.
Så min umiddelbare tanke var at tilslutte de ekstra spots i en samleboks på loftet, der så skal gå ned til samme udgang i IHC-panelet som de andre spots, så der bare sidder 2 kabler i samme udgang.
Ved IHC-panelet kan jeg se at den eksisterende spotledning der går ned til den konkrete udgang er en hvid ledning der samles med en masse andre hvide ledninger og en jordledning i et stort kabel. hmm...
Hvad gør jeg så?
Fra min samleboks på loftet med de ekstra spots har jeg et kabel med 3 ledninger i, hvor jord dog ikke er tilsluttet og så er der naturligvis kun blå og brun tilbage.
Jeg tænker at den ene skal ned i udgangen, men hvad gør jeg med den anden og hvilken skal på hvor?
Jeg ser frem til at høre fra jer, da det irritere mig rigtig meget at jeg tænkte at det måtte være rigtig simpelt. B)
På forhånd tak
Vh.
Anders Olesen
  På 26.10.2021 at 17:27 , Anden skrev:
Det har jeg os gjort. Men tak for ingen hjælp fra din kommentar... :rolleyes:
Expand
Når du har så lidt styr på korrekt el installation som dit indlæg tyder på, så er risikoen for at du brænder hytten af hvis du misforstår hvad jeg skriver temmelig stor. Det ansvar vil jeg ikke have på mine skulder. Derfor skrev jeg som jeg gjorde.
