Hvilken PIR-sensor er dette?
Asam Rashid
4 svar på dette spørgsmål
  På 25.9.2021 at 17:44 , Henning Pedersen skrev:
Du kan udskifte den med alle PIR som giver 0v ved aktivitet, også kaldet en NPN udgang.
F.eks. en ganske alm. indendørs PIR med en OPUS 74 hætte. OBS, kræver at du har 3 ledninger derude, +, - og aktivitet. Den gamle bruger kun 2 ledninger.
Expand
Hej @Henning Pedersen
Tak for respons - Huset er fra 2005 og det blev lavet med IHC installation den gang.
Det lyder meget usandsynligt, at man bare førte en 3. ledning dérud til - Eller har den noget som helst, at gøre på den gamle version?
