Ny Visual 3
Jørgen Møllegaard
ifølge deres hjemmeside er det kun nogle funktionsblokke der er blevet opdateret.
Software 03.04.71, Opdaterede funktionsblokke:
  • 1.2.05.b til 1.2.05.c
    • PIR-aktivering med lang rampetid FB 1.2.05.b vil tolke ændring i lysinstensitet i rampetiden som en manuel ændring af lysintensitet
    • Spærringsvariablen skal være længere end den længste rampetid for alle scener og rampetid for dæmperne
  • 2.1.02.b til 2.1.02.c
    • Genberegning af om output skal være tændt eller slukket efter hver aktivering af "Ur Aktiv" og derefter sætter output til eller fra.
  • 6.2.01.h til 6.2.01.i
    • Alarm funktionsblok - bypass problem. Huset kan efterlades med åben dør (bypass zone)
    • Når "udgangstid-timeren" (standard 30 sek.) er ved at løbe ud, og bypass-magnetkontakten stadig er slukket - er der ingen alarmudgang.
  • 6.3.02.f til 6.3.02.g
    • Outputtet 4 sender ikke pulser, når lyssimulering er tændt
    • Brugeren er ikke længere i stand til at kortlægge 2 dataliner på samme input eller output
