5.2.05.d Varmestyring - Fejl i blok
Theis Wybrandt
Har brug for hjælp til at fejlfinde på denne blok.
Jeg bruger udelukkende gulvvarme termostat i et rum og problemet er at der ikke tages hensyn til hysterese. Det betyder at min telestat står og tænder/slukker mange gange, når temperatur ligger omkring den ønskede temperatur.
Jeg er helt sikker på at der ikke er andre årsager til fejlen (ventilmotion/pulsvarme). Hvis jeg kører programmet i simulering virker det som det skal. Jeg kan også se de intern variable og de står korrekt. Er der nogen måde hvor jeg kan se de interne variable når programmet kører på controller? Er interesseret  i hvordan jeg løser fejlen i stedet for en som "blot" retter programmet.
Pft. Theis
39 minutter siden, Henning Pedersen skrev:
Du kan se alle runtime værdier i serviceview.
Det er korrekt, men jeg synes at mangle de intern variable jeg kan se når jeg simulerer programmet.
Vil tro at det er dem som enten står forkert eller læses forkert, da både temperatur og hysterese står korrekt, når jeg ser i serviceview.
Korrekt.
inden du gør for meget så prøv lige at lægge et tomt projektdirektør controlleren og læg dit program ned igen. Hvid der er nogle interne variabler der står forkert, så er de nu rettet.
5 minutter siden, Henning Pedersen skrev:
Korrekt.
Kan se at du tidligere har set på dette problem. Så tænker det er i blokken fejlen ligger.
Er det blot at kigge programmet slavisk igennem for at finde fejlen.
