Stig Bindner Skrevet August 2, 2021 Rapporter Share Skrevet August 2, 2021 Hejsa - jeg er ny på forum. Jeg har et ældre IHC system, med forskellige tænd/sluk kontakter inde i huset, og 6 grupper installeret i mit skur. Det har indtil nu virket perfekt, men vi havde strømafbrydelse forleden, så tænker der kan være sket noget/mistet en forbindelse. Er der nogen der har et link til video af programmering af IHC. Når jeg trykker tænd/sluk på gruppen i skuret, tænder/slukker lyset som det skal, så det må være programmeringen der er noget galt med., tænker jeg. Jeg vedhæfter fotos, er der nogen der kan fortælle mig hvordan jeg linker disse 2 sammen. Jeg kan også kontaktes på info@sbm.dk Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret August 2, 2021 Rapporter Share Besvaret August 2, 2021 Prøv at tage strømmen til controlleren i 10 sek. før du begynder den helt store fejlsøgning. Det sker ind i mellem at mine controller ikke kommer rigtig op efter en strømafbrydelse eller genstart. Anden genstart plejre dog altid at løse problemet. Hvis du ikke har nogen controller, så prøve at tage strømmen til alle dine wireless enheder i 10 sek. Det kan også sommetider løse problemerne. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Stig Bindner Besvaret August 2, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 2, 2021 Hej Lars Tak for svar. Det er prøvet, og ændrer ikke noget - desværre. Har brug for en der kan fortælle mig, hvordan man programmerer helt manuelt - uden computer. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Astronaut Besvaret August 2, 2021 Rapporter Share Besvaret August 2, 2021 1 hour ago, Stig Bindner said: Tak for svar. Det er prøvet, og ændrer ikke noget - desværre. Har brug for en der kan fortælle mig, hvordan man programmerer helt manuelt - uden computer. Det billede du har lagt her, er det alt det IHC du har? Har du nogen IHC komponenter i din el-tavle? For hvis det du har vist er alt hvad du har, så har du IHC varianten uden controller. Og i så fald er det vist relativt nemt at rode med men også ret begrænset hvad du kan få det til. Der ligger vejledninger på LK's website for de enkelte komponenter der viser hvordan man gør. Jeg har aldrig selv prøvet det. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret August 2, 2021 Rapporter Share Besvaret August 2, 2021 3 timer siden, Stig Bindner skrev: Hej Lars Tak for svar. Det er prøvet, og ændrer ikke noget - desværre. Har brug for en der kan fortælle mig, hvordan man programmerer helt manuelt - uden computer. https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D904122_04.pdf Inden du går igang, bør du prøve at skifte batteriet i trykket på det nederste billed. De batterier holder normalt max 1 år. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 AndersBo Besvaret August 2, 2021 Rapporter Share Besvaret August 2, 2021 Hej Stig Forsøg i første omgang at tvangsstyre dine modtagere. Så ved du hvilken vej problemet er. Du tvangsstyrer modtagere ved at betjene knap 1 og 2. Mvh. Anders B Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Stig Bindner Besvaret August 3, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 3, 2021 Hej Anders Det virker når jeg tvangsstyrer, det er forbindelsen fra min kontakt til modtageren der åbenbart ikke fungerer. Jeg har skiftet batteri i min trådløse kontakt - det har ikke hjulpet. Der er lys i dioderne når man trykker på kontakterne. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Stig Bindner Besvaret August 3, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 3, 2021 12 timer siden, Lars1 skrev: https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D904122_04.pdf Inden du går igang, bør du prøve at skifte batteriet i trykket på det nederste billed. De batterier holder normalt max 1 år. Har skiftet batteri - det hjælper ikke, der er lys i dioderne når man trykker. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Stig Bindner Besvaret August 3, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 3, 2021 12 timer siden, Lars1 skrev: https://www1.lk.dk/katalog/vejledning/019D904122_04.pdf Inden du går igang, bør du prøve at skifte batteriet i trykket på det nederste billed. De batterier holder normalt max 1 år. Har forsøgt at følge vejledningen, men der sker ikke det som der står bør ske. Når man trykker på senderen på "A", så skal dioden lyse rødt, og man skal indenfor 5 sek trykke på den knap man ønsker at programmere. Det kan ikke lade sig gøre, for når jeg trykker på "A", så slukker den omgående, og så sker der ikke mere. Mærkeligt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars1 Besvaret August 3, 2021 Rapporter Share Besvaret August 3, 2021 13 minutter siden, Stig Bindner skrev: Det kan ikke lade sig gøre, for når jeg trykker på "A", så slukker den omgående, og så sker der ikke mere. Mærkeligt. Prøv at følge vejledningen til at slette al programering. Jeg tvilver på at det hjælper, da jeg er bange for at den pågældende enhed er defekt. Jeg har en dimmer som pludselig begyndte på det samme. Jeg endte med at udskifte den. Ind i mellem kunne den godt linkes til min controller, men det holdte aldrig ret længe. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Stig Bindner Besvaret August 3, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 3, 2021 OK - jeg prøver først en af de andre "tomme" enheder jeg har. Hvis det virker, så må den jo være defekt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Stig Bindner Besvaret August 3, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 3, 2021 6 minutter siden, Lars1 skrev: Prøv at følge vejledningen til at slette al programering. Jeg tvilver på at det hjælper, da jeg er bange for at den pågældende enhed er defekt. Jeg har en dimmer som pludselig begyndte på det samme. Jeg endte med at udskifte den. Ind i mellem kunne den godt linkes til min controller, men det holdte aldrig ret længe. De andre enheder gør hvad de skal, så det er simpelt hen selve sender enheden der er noget galt med. Kan disse købes hos LK ? Tak for hjælp Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Lars Jacobsen Besvaret August 3, 2021 Rapporter Share Besvaret August 3, 2021 De kan købes mange steder på nettet, og i Harald Nyborg. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Stig Bindner Besvaret August 3, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 3, 2021 Er indkøbt - takker Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Stig Bindner
13 svar på dette spørgsmål
