Luft/luft varmepumpe
TIB
Er der nogen der har en ide til hvordan jeg kan tænde og slukke for min varmepumpe fra IHC? Jeg ville gerne kunne slukke for den når en dør eller et vindue har stået åben i X antal minutter og tænde den igen når der igen bliver lukket. Sjovt nok kan den styres både via remote og app. men der er, som jeg lige kan se, ingen mulighed for at fortråde noget i den. En mulighed kunne være hvis man kunne finde et IR remote modul der kunne programmeres fra den originale remote og styres digitalt fra IHC eller??
Hvis du oplyser hvilken mærke, model og type der er tale om, kunne det være der allerede er noget “integration” til en eller anden 3. Part IOT platform. Og så vil det sikker meget nemt kunne lade sig gøre.
Alternativ ja så findes der også ir moduler til nogle af dem og så kan der sikkert også laves noget den vej.
