Bay Hebsgaard Skrevet July 28, 2021 Rapporter Share Skrevet July 28, 2021 Hej Jeg har fået et problem da jeg har solvarme og masseovn da min styring til solvarmen gik sig en tur og jeg ikke kunne købe en ny, jeg har brugt solvarme.vis til nu, for nu har jeg fået systemet kortlagt og prøvet selv at løse mit problem, Jeg håber en her inde kan hjælpe mig, det der skal køre automatisk er dette her Solvarme anlæg Pumpe 2 køre altid Hvis: Solpanel er 10 grader over top temperatur i beholder Skal: Pumpe 1 ON Gulvvarme fra Solvarme sommer 1 Hvis: Solpanel 50G Beholder over midt 45G 2 Skal: 3-Vejs ventil 1 og 2 ON Pumpe 1 og 2 ON (forblive on) 3Når: Gulvvarme 50G 4 Skal: 3-Vejs ventil 1 og 2 OFF Punkt 1, 2, 3, 4 gentager sig til vi har en beholder midt temperatur på 40G Skal: Pumpe 1 OFF 3-Vejs ventil 1 og 2 OFF Gulvvarme Masseovn Vinter: Når: Masseovn over 40G Beholder midt 40G Skal: Gulvvarme buster OFF 3-Vejs ventil 1 og 2 ON Pumpe 1 ON Når: Beholder 40G Skal: 3-Vejs ventil 2 forblive ON 3-Vejs ventil 1 OFF Pumpe 1 OFF Når: Masseovn under 40G Skal: Gulvvarme buster On 3-Vejs ventil 3 OFF Mange hilsner Jesper Solvarme.pdf Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Henning Pedersen Besvaret July 31, 2021 Rapporter Share Besvaret July 31, 2021 Har du fået løst din udfordring, ellers vil jeg gerne se på det. Bay Hebsgaard 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bay Hebsgaard Besvaret August 1, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret August 1, 2021 Hej Henning, Nope, hvis du vil kigge på det og vi kan finde ud af noget vil jeg bare blive så glad, Hvis du skal bruge flere oplysninger så kontakter du mig bare :-) venlig hilsen Jesper Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Bay Hebsgaard
Solvarme anlæg
Pumpe 2 køre altid
Hvis:
Skal:
Pumpe 1 ON
1 Hvis:
Solpanel 50G
2 Skal:
3Når:
Gulvvarme 50G
4 Skal:
Skal:
Pumpe 1 OFF
Når:
Masseovn over 40G
Beholder midt 40G
Skal:
Pumpe 1 ON
Når:
Beholder 40G
Skal:
3-Vejs ventil 1 OFF
Pumpe 1 OFF
Når:
Masseovn under 40G
Skal:
Gulvvarme buster On
3-Vejs ventil 3 OFF
Solvarme.pdf
