Kan ikke forbinde til controller
Belinda
Vi har overtaget hus med gammelt IHC og vil gerne programmere det om, men kan ikke få forbindelse og downloade projektet fra controller. Er der nogle der har en idé om hvad vi kan gøre?
Har forbundet via kabel som var i huset og købt et kabel som går til USB på PC. Har kun port 3,4, 5, 6 og 7 og altså ikke  og 2 som måske kræves til en gammel fætter som denne?
Har downloaded alt jeg kan finde fra LK og set videoer, så tror det fungerer for mig når først jeg får uploaded det eksisterende setup.
HJÆLP !
På forhånd mange tak :)
Nu er det længe siden jeg har rodet med com porte og slet ikke på win10.
Men du skal ind i indstillingerne og tjekke hvilken com port der mappes til usb porten, samt kontrollere den benytter de indstillinger som der står i LK’s IHC manual. Normalt benyttes 9600N8 1 og Com1 men kan ikke huske om det også er sådan med IHC.
Hvor i landet ?
Hvis det er på Midtsjælland kan det være Bjarne der også er meget hjælpsom har en gammel PC der virker, så du kan komme igang.
Hvor i landet ?
Expand
Tak Lars, det er på Bogø. Jeg forsøger at få fat i en gammel PC og prøve den vej eller små jeg prøve at finde en elektriker med IHC viden :)
