udendørs lys
per andersen
hej.Kan nogen hjælpe med dette.udelys skal tænde på skumringsrelæ fra kl 06:00 om morgenen, til kl 24:00 om natten. Derefter tager pir føler over fra kl 24:00 til kl 06:00. Samtidig skal der være mulighed for konstant lys, og så skal det være således at når sommerhuset forlades om efteråret skal udelyset kun virke på pir føler hele døgnet.version 2,0.på forhånd takper
7 svar på dette spørgsmål
Så er jeg blevet færdig. Jeg vedhæfter projektet og en beskrivelse. Jeg har lavet en del udgange til status. Dette er gjort fordi det er en blok, som har flere forskellige tilstande. Jeg vil anbefale dig, at invisterer i et 24 volt output, så du kan lave et panel med lysdioder der fortæller hvordan blokkens tilstand. Jeg har i en anden tråd i dette forum, vist hvordan jeg selv har lavet et statuspanel. Du kan også benytte LK's tastetryk med statuslamper. Problemet er, der kun er 2 lamper og ikke de 4, som denne blok helst skal bruge. Mit statuspanel, med 8 dioder, koster ca. 50 kr. at lave. Jeg vidste ikke hvordan du ville kunne skifte mellem sommer og vinter. Jeg har lavet det, så du kan gøre det automatisk på nogle datoer, eller manuelt, når i forlader huset. Under indstillinger vælger du, hvilken metode du vil bruge.Jeg håber det virker, ellers må du lige vende tilbage. Mvh.Michael [file name=Lys_sommerhus.zip size=81471]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Lys_sommerhus.zip[/file]
Lys_sommerhus.zip
Ja så glemte jeg at komprimere i ZIP, i stedet for RAR. Du får den lige som ZIP. [file name=Lys_sommerhus-e779d68739ed7a3e9cb26e65cb1e8207.zip size=60930]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Lys_sommerhus-e779d68739ed7a3e9cb26e65cb1e8207.zip[/file]
