nutela Skrevet May 23, 2021 Rapporter Share Skrevet May 23, 2021 Hej. Er helt ny med ihc. så ikke nogle erfaring. jeg kan loade mit program i Visual til controller uden problemer. men kan ikke få kontakt når jeg prøver med admistationsprogrammet så får jeg en kunne ikke konnekter har læst og prøvet en masse på nette. firmware loader kan også opdatere. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikkel Skovgaard Besvaret May 23, 2021 Rapporter Share Besvaret May 23, 2021 Java fejl. Prøv eventuelt med mit værktøj: https://jemi.dk/ihc/starter/ Gudum 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Gudum Besvaret June 1, 2021 Rapporter Share Besvaret June 1, 2021 Jeg har samme udfordringer og har prøvet dit program men får meddelelse om at der er sket en fejl og det ikke fandtes nogen services på Ip/controller Og når jeg prøver usb at den ikke kunne downloade index.html fra http://usb?? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikkel Skovgaard Besvaret June 7, 2021 Rapporter Share Besvaret June 7, 2021 På 1.6.2021 at 18:30 , Gudum skrev: Jeg har samme udfordringer og har prøvet dit program men får meddelelse om at der er sket en fejl og det ikke fandtes nogen services på Ip/controller Og når jeg prøver usb at den ikke kunne downloade index.html fra http://usb?? Expand Okay kan du ping usb? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Silmansbear Besvaret September 11, 2021 Rapporter Share Besvaret September 11, 2021 Hej Mikkel, jeg har samme problem. Har købt 2 styk nye IHC Controllere Visual 3 og kan godt lægge programmer på dem begge, både med USB og via netværket. Men når jeg skal logge ind på Administrationen via netværk spørger den efter password som jeg jo fint logger ind med når jeg logger på det installeret LK IHC Visual 03.04.71.03 og også med usb. Men når jeg prøver at tilgå administrationen på controlleren, siger den blot at login mislykkedes. Jeg får advarsel fra Java når jeg prøver at tilgå den, men kan trykke på behold fil og så åbner den fint controllerens startside hvor man kan vælge administration, serviceview mf. jeg har ligeledes prøvet at installere dit program, men får fejl fra min Windows 10 at det denne app ikke kan køre på din pc ? Hvad gør jeg forkert ? lyder jo underligt det er begge Controllere der skulle fejle Noget ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikkel Skovgaard Besvaret September 11, 2021 Rapporter Share Besvaret September 11, 2021 På 11.9.2021 at 05:52 , Silmansbear skrev: Hej Mikkel, jeg har samme problem. Har købt 2 styk nye IHC Controllere Visual 3 og kan godt lægge programmer på dem begge, både med USB og via netværket. Men når jeg skal logge ind på Administrationen via netværk spørger den efter password som jeg jo fint logger ind med når jeg logger på det installeret LK IHC Visual 03.04.71.03 og også med usb. Men når jeg prøver at tilgå administrationen på controlleren, siger den blot at login mislykkedes. Jeg får advarsel fra Java når jeg prøver at tilgå den, men kan trykke på behold fil og så åbner den fint controllerens startside hvor man kan vælge administration, serviceview mf. jeg har ligeledes prøvet at installere dit program, men får fejl fra min Windows 10 at det denne app ikke kan køre på din pc ? Hvad gør jeg forkert ? lyder jo underligt det er begge Controllere der skulle fejle Noget ? Expand Det virker mærkeligt - kan du trykke højre og vælge kør som "administrator" ? Eller smid mig en privat besked her eller på facebook - så kan vi lige se på det. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bladtr Besvaret September 11, 2021 Rapporter Share Besvaret September 11, 2021 Hej. faldt i en løsning på problemet, jeg har samme udfordring. jeg kan tilgå min controller via USB når jeg programmere, men når jeg vil logge ind som administrator skriver den login via usb mislykkedes jeg har opdateret firmware da jeg tænkte at det kunne løse problemet, og opdateret IHC softwaren på samt javaen, men kan stadig ikke komme på. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikkel Skovgaard Besvaret September 12, 2021 Rapporter Share Besvaret September 12, 2021 På 11.9.2021 at 18:12 , Bladtr skrev: Hej. faldt i en løsning på problemet, jeg har samme udfordring. jeg kan tilgå min controller via USB når jeg programmere, men når jeg vil logge ind som administrator skriver den login via usb mislykkedes jeg har opdateret firmware da jeg tænkte at det kunne løse problemet, og opdateret IHC softwaren på samt javaen, men kan stadig ikke komme på. Expand Har du prøvet med IHC starter? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bladtr Besvaret September 12, 2021 Rapporter Share Besvaret September 12, 2021 På 12.9.2021 at 07:16 , Mikkel Skovgaard skrev: Har du prøvet med IHC starter? Expand jeg har hentet det, men kan ikke starte programmet op, når jeg trykker på IHCstarter åbner den en ny stigfinder. og så sker der ikke mere, det er ikke muligt at køre den som administrator Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikkel Skovgaard Besvaret September 12, 2021 Rapporter Share Besvaret September 12, 2021 På 12.9.2021 at 09:42 , Bladtr skrev: jeg har hentet det, men kan ikke starte programmet op, når jeg trykker på IHCstarter åbner den en ny stigfinder. og så sker der ikke mere, det er ikke muligt at køre den som administrator Expand Det virker mærkeligt. Vil gerne se nærmere på det. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Bladtr Besvaret September 12, 2021 Rapporter Share Besvaret September 12, 2021 På 12.9.2021 at 10:00 , Mikkel Skovgaard skrev: Det virker mærkeligt. Vil gerne se nærmere på det. Expand Ja jeg forstår det heller ikke helt!! det vil være dejligt hvis du har mod på det ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikkel Skovgaard Besvaret September 12, 2021 Rapporter Share Besvaret September 12, 2021 På 12.9.2021 at 10:10 , Bladtr skrev: Ja jeg forstår det heller ikke helt!! det vil være dejligt hvis du har mod på det ? Expand Smid mig lige en privat besked Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Theis Wybrandt Besvaret September 14, 2021 Rapporter Share Besvaret September 14, 2021 På 12.9.2021 at 09:42 , Bladtr skrev: jeg har hentet det, men kan ikke starte programmet op, når jeg trykker på IHCstarter åbner den en ny stigfinder. og så sker der ikke mere, det er ikke muligt at køre den som administrator Expand Det sker også for mig hvis jeg bruger genvejen i data mappen. Brug genvejen der ligger sammen med data mappen eller start main.hta i data mappen. Det virker for mig. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikkel Skovgaard Besvaret September 15, 2021 Rapporter Share Besvaret September 15, 2021 På 14.9.2021 at 17:17 , Theis Wybrandt skrev: Det sker også for mig hvis jeg bruger genvejen i data mappen. Brug genvejen der ligger sammen med data mappen eller start main.hta i data mappen. Det virker for mig. Expand Man skal IKKE starte via data mappen. Brug genvejen ja. Jeg vil dog rigtig gerne se hvad der sker. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Silmansbear Besvaret September 15, 2021 Rapporter Share Besvaret September 15, 2021 Jeg fik hentet IHC starter inden på LK og installeret og kan også åbne det og når jeg så skriver controllerens ip/usb kommer hovedmenuen også frem, men lige meget om jeg tilslutter med ip eller usb, siger den blot forbindelse mislykket ?? Kan godt tilgå controlleren via pc klienten og indlæse/udlæse programmer både via ip og usb. Hvad gør jeg galt ? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikkel Skovgaard Besvaret September 15, 2021 Rapporter Share Besvaret September 15, 2021 På 15.9.2021 at 07:55 , Silmansbear skrev: Jeg fik hentet IHC starter inden på LK og installeret og kan også åbne det og når jeg så skriver controllerens ip/usb kommer hovedmenuen også frem, men lige meget om jeg tilslutter med ip eller usb, siger den blot forbindelse mislykket ?? Kan godt tilgå controlleren via pc klienten og indlæse/udlæse programmer både via ip og usb. Hvad gør jeg galt ? Expand Jeg tror vi skal have fat i din maskine - smid en besked. Silmansbear 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Theis Wybrandt Besvaret September 18, 2021 Rapporter Share Besvaret September 18, 2021 På 15.9.2021 at 06:25 , Mikkel Skovgaard skrev: Man skal IKKE starte via data mappen. Brug genvejen ja. Jeg vil dog rigtig gerne se hvad der sker. Expand Du skal være velkommen. Det er dog blot et nyt stifinder vindue der åbner. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikkel Skovgaard Besvaret September 18, 2021 Rapporter Share Besvaret September 18, 2021 På 18.9.2021 at 12:32 , Theis Wybrandt skrev: Du skal være velkommen. Det er dog blot et nyt stifinder vindue der åbner. Expand Prøv lige den her nyeste jeg har i test nu : https://jemi.dk/ihc/files/IHCStarter.exe Windows defender kan måske godt brokke sig men jeg har ikke købt licens til at få softwaren godkendt hos Microsoft. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikkel Skovgaard Besvaret September 18, 2021 Rapporter Share Besvaret September 18, 2021 På 23.5.2021 at 13:52 , nutela skrev: Hej. Er helt ny med ihc. så ikke nogle erfaring. jeg kan loade mit program i Visual til controller uden problemer. men kan ikke få kontakt når jeg prøver med admistationsprogrammet så får jeg en kunne ikke konnekter har læst og prøvet en masse på nette. firmware loader kan også opdatere. Expand Du må også gerne prøve: https://jemi.dk/ihc/files/IHCStarter.exe Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikkel Skovgaard Besvaret September 18, 2021 Rapporter Share Besvaret September 18, 2021 På 12.9.2021 at 10:10 , Bladtr skrev: Ja jeg forstår det heller ikke helt!! det vil være dejligt hvis du har mod på det ? Expand Du må også gerne prøve : https://jemi.dk/ihc/files/IHCStarter.exe Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Mikkel Skovgaard Besvaret September 19, 2021 Rapporter Share Besvaret September 19, 2021 Det er ude nu: https://www.facebook.com/ihccaptain/posts/3171586929749350 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
nutela
Hej.
20 svar på dette spørgsmål
