Funktionsblok til udv. belysning
Jørgen Poulsen
Hej.
Jeg synes ikke rigtig jeg kan finde en funktionsblok, der passer til mit brug. jeg har skiftet controller fra visual1 til 3. Der havde jeg en blok som fungerede fint, har forsøgt at oversætte den til visual 3 men her til morgen var lyset ikke slukket. jeg kan ikke lige se hvad der er galt?
Den skal være med ur som styrer hvornår lyset skal tænde hvis skumring siger der er mørkt, når det slukker på ur skal pir (med efterløbstid) overtage hvis skumring er on.
Jeg vedhæfter blokken,hvis der er nogen som har lyst til at kikke på det
JPO. udelys.ifbFetching info...
  • 1
Scenarie udgange er bare en udgang med lidt flere muligheder, du trækker scenarie udgangen over på dit produkts scenarie link, og vælger den ønskede værdi i popup boxen.
Hvis lyset f.eks. først skal tænde når det er mørkt og indgang for ur er ON trækker du scenarie for ur over med 0% eller Off, mørkt trækkes over med 25% eller On, Pir trækkes over med 90% eller On
OBS: Sluk SKAL trækkes over med 0% eller Off.
God fornøjelse.
Det virkede ikke lige efter hensigten troede jeg ikke ;)
det kørte fint under test. Men så var jeg oppe en enkelt nat ca ved fire tiden og da lyste lamperne og gik ikke ud igen, da det blev lyst slukkede de godt nok.
Så gik der en par dage hvor jeg spekulerede ldt over det. Så gik det op for mig at det måtte være UR. fb. den måtte være galt med ( den var hjemmelavet) så siden jeg skiftede den ud med 2.1.01.a. Ur, med 1 tidspunkt. Så virker det perfekt. Så mange tak til Henning Pedersen & Allan. :)
Så nu bliver næste skridt at IHC skal integreres med Home assistant, så må vi se om evnerne rækker
