Styring af ovenlysvindue
Jens Ostenfeld
Hej!Der var en venlig og ret skrap IHC-user her på forummet, der tid tilbage snedkererede en funktionsblok, der kunne styre et ovenlysvindue fra et 2-slutte tryk (pil på = åbne; pil ned = lukke)Et kort tryk på pil op skal lukke vinduet helt op. Et kort tryk på pil ned skal lukke vinduet helt. Holdes pil op eller pil ned inde, kan vinduet køres op/ned "manuelt". Er vinduet ved at køre op, og trykke der på en slutte, stopper vinduet. Aktuatoren, som kører vinduet op/ned, har egen indbygget "stop-kontakt", der aktiveres i yderpositionerne.Jeg kan nu efter ibrugtagning se, at der er en lille uhensigtsmæssighed, som jeg vil høre om der er én der kan rette:Antag, at det tager 10 sek for vinduet at åbne hhv lukke.Med udgangspunkt i et lukket vindue, trykkes kort på pil op, og vinduet giver sig til at åbne. Efter 9 sek trykkes igen på pil op, og vinduet standser 1 sek fra fuldt åbent. Nu trykkes kort på pil op igen. Efter 1 sek slår aktuatorens stopkontakt til, og vinduet standser. Lukke-timeren i funktionsblokken fortsætter nedtællingen de efterfølgende 9 sek. Hvis man i denne periode får lyst til at lukke vinduet med et kort tryk, lader det sig kun gøre med 2 korte tryk: 1 for at stoppe nedtællingen på åbne-timeren, og 1 for at aktivere lukke-funktionen.Der skal vel en betingelse ind, der kontrollerer, om timeren i "den anden retning" kører, og i så fald skal der gives 2 ímpulser i stedet for 1(?)Hvem kan klare den?På forhånd tak,Jens [file name=Vindue_2.vis size=47204]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Vindue_2.vis[/file]
Vindue_2.vis
Vindue_2.vis
Hej Jens.
Jeg har et ovenlys vindue med alm. åbne kontakt (kontakt med pil op/ned) som jeg genre vil have samme IHC trådløs styring på, som du beskriver ovenfor.
Hvad skal benyttes for at jeg kan få det trådløst styret med IHC?
Håber du kan hjælpe :-)
Vh Brian
