Lofterpalle Besvaret May 8, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 8, 2021 Lige et ekstra spørgsmål. I avanceret indstillinger på lampeudtaget for dimmer kan man sætte belastningskarakteristik til Auto, RL eller RC. Hvornår skal man ændre på dette? Er det kun hvis det giver problemer? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret May 9, 2021 Rapporter Share Besvaret May 9, 2021 Jeg har også et gammelt kombirelæ som selv sætter udgangen On. Jeg valgte at bruge scenarierne til at tænde og slukke lampen og IKKE bruge "Udgang", hverken til tænd/sluk eller tilbagemelding. Om lampeudtaget skal stå i Auto, RL eller RC afhænger af dine pærer, normalt skal den bare stå i Auto, men hvis du oplever problemer, så prøv en anden. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 9, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 9, 2021 Hvad er årsagen til nogle er i ON og nogle i OFF? Mht. scenarierne er jeg ikke helt skarp på endnu. Har du et eksempel? Skal jeg forstå det sådan som jeg har gjort nedenfor? Jeg har brugt senarier fra 1.2.04.e til og overført til lampeudtaget. Jeg har ikke brugt senarie på kombirelæet. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret May 9, 2021 Rapporter Share Besvaret May 9, 2021 8 timer siden, Lofterpalle skrev: Hvad er årsagen til nogle er i ON og nogle i OFF? Ingen anelse. Du har gjort det helt rigtigt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 10, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 10, 2021 Det lyder godt. Jeg skal til at købe solsensor, men hvordan virker den helt præcist? Kan jeg bruge solcensoren til at dæmpe alt lyset i huset på de lamper der er monteret på wireless lampeudtaget ? Læser jeg vejledningen tolker jeg at, jeg kun får kun gavn af solsensor hvis man har 0-10V modulet eller andre IHC dæmper i tavlen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 10, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 10, 2021 Det ser ud til at blokken 1.1.13a kan det jeg efterlyser. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret May 10, 2021 Rapporter Share Besvaret May 10, 2021 Drop det. At lave dagslysstyring i privaten giver ikke mening. Du skal desuden have en lyssensor i alle de rum hvor du ønsker dagslysstyring, her kan du dog bruge en PIR med sensor. Sæt en lyssensor udenfor og tænd/sluk dit ind- og udvendige lys efter den. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 10, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 10, 2021 Så du anbefaler at bruge lyssensor til KUN at tænde og slukke det indvendig og udvendige lys? Er en en pir sensor til styring af ind - og udvendig ikke en bedre løsning? En udvendig pir sensor kan justere op for lyset hvis der kommer nogle ind i området. Jeg har pir sensor i alle værelser, det er dog ikke monteret endnu. EDIT: kom lige til at tænker på at lyssensoren måske kan overrule PIR hvis man nu har en PIR der er lidt uheldig placeret. Det måske den eneste grund jeg kan komme i tanke om, at det måske er en god ide med lyssensor. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret May 10, 2021 Rapporter Share Besvaret May 10, 2021 Kan godt at det kan læses sådan, men nej, jeg mener ikke at du KUN skal styre dit ind- og udvendige lys efter den udvendige lyssensor, men at den med fordel kan bruges sammen med f.eks. en PIR sensor. Altså at lyset tænder automatisk hvis det er mørkt nok udenfor og der er bevægelse i rummet. Og bliver det lavet rigtig smart, så kan du, direkte fra din telefon eller iPad frit ændre det til f.eks. kun aktivitet eller at det selv tænder når det bliver mørkt og I er hjemme. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 11, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 11, 2021 Det lyder som om det kun vil give en bedre komfort og åbner muligvis for flere styringsmuligheder. Det vil jeg prøve når jeg har fået købt en og monteret den. Er det en fordel med en temp. og solsensor i samme komponent? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret May 11, 2021 Rapporter Share Besvaret May 11, 2021 3 timer siden, Lofterpalle skrev: Er det en fordel med en temp. og solsensor i samme komponent? Det vil jeg mene, da den giver dig flere muligheder - og så er den billiger. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 13, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 13, 2021 Jeg får nok brug for din hjælp igen Henning Jeg har et problem med at få min sidste udgang i min bolig til at virke, og det er magnetventilen. Jeg har virkelig prøvet alt synes jeg, og jeg har lige fået en ny spole, fordi den måske var brændt af eller defekt. Nu har jeg sat den nye på og der sker ikke noget overhovedet. Jeg kan se stikket kan vendes 90 grader så man kan montere den på flere måder, bare stikk. til jord vender samme vej. Når jeg tvinger udgang i on i serviceview måler jeg 230V helt ud på terminalerne i magnetventil (Kabel+tilledning). Der noget der siger mig der ikke er forbindelse fra terminal stik til spadestikket på spolen. Jeg har monteret L1 på nr. 1 og N på nr. 2 og jord er den nederste i midten. Selv når jeg har afmonteret spolen og bare hænger løste siger den ikke noget? Hvad gør jeg forkert? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret May 13, 2021 Rapporter Share Besvaret May 13, 2021 Det er mange år siden jeg har monteret sådan en, så hvordan den skal monteres kan jeg ikke huske. Er du sikker på at spolen skal have 230v, de fås også i f.eks. 24vDc Prøv at sætte spænding direkte på spadestikkene, hvis det ikke virker så er spolen eller selve ventilen defekt. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 13, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 13, 2021 Hvordan kan den være defekt, den er helt ny? Nu kan jeg mærke spolen bliver varm, men der sker ikke noget. Det kunne hjælpe meget hvis du måske viste følgende: 1. hvis spole og ventil virker drejer den så ikke på den spindeltap? 2. Hvad vej drejer den? 3. Burde den ikke give lyd fra sig og hvor hurtigt bevæger den sig? Det eneste der sker er at den bliver varm, og ja det er 230V stå på spolen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 13, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 13, 2021 Det ser ud til ventil er defekt. Jeg har prøvet at dreje på den spindeltap, ikke engang når jeg drejer på lukker den ikke for vandet. crap. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret May 13, 2021 Rapporter Share Besvaret May 13, 2021 Prøv at skille den ad, måske den bare skal motioneres og ha lidt olie. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 13, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 13, 2021 Du mener jeg skal skrue de 4 stk. skruer af der på top af ventilen? Det er jeg ikke meget for, men kan ikke lige se det ville hjælpe da jeg har drejet på metaltappen og der ikke sker noget. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
EjvindHald Besvaret May 14, 2021 Rapporter Share Besvaret May 14, 2021 Jeg har også benyttet denne magnetventil i en periode. Desværre har jeg måtte konstatere ad 2 omgange, at den ikke er så pålidelig selv med en daglig motionering af ventilen. Den blev defekt, ligesom du oplever. I stedet bruger jeg nu en ventil fra Belimo og tilhørende motor. Det er en dyrere løsning, men den er driftssikker. Husk i øvrigt at alle komponenter skal være godkendt til drikkevand. Den pågældende magnetventil til IHC systemet ER godkendt til drikkevand, men du kan ikke læse det nogen steder. Jeg fandt ud af ved at spørge forhandleren, som skaffede et certifikat fra underleverandøren til Schneider. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 17, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 17, 2021 På 14.5.2021 at 11:36 , EjvindHald skrev: Jeg har også benyttet denne magnetventil i en periode. Desværre har jeg måtte konstatere ad 2 omgange, at den ikke er så pålidelig selv med en daglig motionering af ventilen. Den blev defekt, ligesom du oplever. I stedet bruger jeg nu en ventil fra Belimo og tilhørende motor. Det er en dyrere løsning, men den er driftssikker. Husk i øvrigt at alle komponenter skal være godkendt til drikkevand. Den pågældende magnetventil til IHC systemet ER godkendt til drikkevand, men du kan ikke læse det nogen steder. Jeg fandt ud af ved at spørge forhandleren, som skaffede et certifikat fra underleverandøren til Schneider. Hvor længe var den i brug inden du måtte udskifte den til en ny? Jeg har en reklamationssag i gang med solar, og de er ved at undersøge om jeg kan få en ny. Hvis ikke jeg får en ny, må jeg udskifte til en anden som er mere driftssikker. Jeg synes ikke jeg kan se motor på de fotos? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 18, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 18, 2021 På 9.5.2021 at 18:53 , Henning Pedersen skrev: Ingen anelse. Du har gjort det helt rigtigt. Jeg tager denne op igen, fordi der stadig er problemer. I går efter en rettelse i programmet gik lyset i ON (dvs. tændte selv efter nyt opdateret program blev lagt op) Jeg var igen nødt til at tvinge udgangen til off i serviceview på kombirelæet. Men kort efter er udgang i on men lys tænder ikke. Jeg kan derefter tænde og slukke lyset fra afbryder som normalt. Så problemet opstår kun når jeg laver en opdatering i programmet? Hvad er forklaringen på at udgang går i on i kombirelæet? Har du haft lign. problem? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret May 18, 2021 Rapporter Share Besvaret May 18, 2021 Tja - der kan være flere mulige årsager, som jeg skrev den 9 maj så har jeg selv et kombirelæ som sætter udgangen ON selv om lampen er slukket. Det har formentligt noget med valg af pærer at gøre. Det kan selvfølgelig også være programmeret forkert eller uhensigtsmæssigt, prøv at vedhæfte dit program. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 18, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 18, 2021 4 timer siden, Henning Pedersen skrev: Tja - der kan være flere mulige årsager, som jeg skrev den 9 maj så har jeg selv et kombirelæ som sætter udgangen ON selv om lampen er slukket. Det har formentligt noget med valg af pærer at gøre. Det kan selvfølgelig også være programmeret forkert eller uhensigtsmæssigt, prøv at vedhæfte dit program. Det er programmeret som vist her: Kan vedlægge program op senere i dag. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 19, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 19, 2021 Jeg har vedlagt i en fil med kun kombirelæet, Det er sådan det er lavet. Kan i finde nogen fejl? Kombirelæe_driller.vis Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Lofterpalle Besvaret May 19, 2021 Forfatter Rapporter Share Besvaret May 19, 2021 På 14.5.2021 at 11:36 , EjvindHald skrev: Jeg har også benyttet denne magnetventil i en periode. Desværre har jeg måtte konstatere ad 2 omgange, at den ikke er så pålidelig selv med en daglig motionering af ventilen. Den blev defekt, ligesom du oplever. I stedet bruger jeg nu en ventil fra Belimo og tilhørende motor. Det er en dyrere løsning, men den er driftssikker. Husk i øvrigt at alle komponenter skal være godkendt til drikkevand. Den pågældende magnetventil til IHC systemet ER godkendt til drikkevand, men du kan ikke læse det nogen steder. Jeg fandt ud af ved at spørge forhandleren, som skaffede et certifikat fra underleverandøren til Schneider. Jeg har nu fået support fra Danfoss som fortæller at det ikke er korrekt at den går i stykker. Jeg skal prøve at rense magnetventilen, som også Henning var inde på, men jeg ville ikke gøre det før Danfoss blev kontaktet. Jeg fik dette link til en video, og tænker det måske kan hjælpe mange andre. Det ikke helt samme type ventil, men samme metode. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Henning Pedersen Besvaret May 21, 2021 Rapporter Share Besvaret May 21, 2021 På 19.5.2021 at 08:11 , Lofterpalle skrev: Jeg har vedlagt i en fil med kun kombirelæet, Det er sådan det er lavet. Kan i finde nogen fejl? Programmet ser rigtig ud. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
