Overstyrring af PIR
Mikkel R. Pamperin
Hej!!!Er ny her, så håber nogle kan hjælpe :-)Det skal være sådan at der i en given tid F.eks Man-Fre 22.30-01.00 Lør-Søn 00.00-13.30 skal en pir registrere bevægelser og sende en puls + alm. output til to output "Et til puls + et til alm. output", men uden for den givne tid skal ingenting ske. Ydermere skal dette gerne kunne deaktiveres via kip.Nogle der har forstand på dette og kan fremtrylle en sådan FB?/-Stomp-
3 svar på dette spørgsmål
Jeg har kigget lidt på det. Jeg ved ikke om dette kan bruges. Der sendes kun puls ved aktivering. Du må vende tilbage, hvis der også skal puls ved deaktivering. Skal der være en sluk funktion, hvis pir´en er on, ud over de valgte tidspunkter. For at blokken skal virke, skal start tidspunkt være større end sluttidspunkt. Det er derfor jag har sat slut til 23:59:59, i stedet for 00:00:00.Held og lykkeMichael [file name=PIR_overstyret_med_tid_og_kip.zip size=5215]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/PIR_overstyret_med_tid_og_kip.zip[/file]
