LED Dimmer 2 kanaler bytter om på scenarie
thk
Jeg har noget udendørslys koblet på en LED Dimmer 2 kanal. Alt virker ok, men kanal 1 opfører sig underligt. Jeg bruger en standard "1.4.03.a aften lys" program, hvor "Højt Niveau" er 61% og "Lavt Niveau" er 1%, men i realiteten bytter den rund på de to. Dvs Pir aktivitet får lyset til at gå til 1% og ved timer udløb går den på 61%! WTF?
Lamperne og programmet på kanal 2 er helt det samme, blot med andre lamper. Her virker det som det skal.
Er der andre som oplever noget lignende? Jeg  bruger nyeste version af Visual, FW og LED FW osv...
På 23.1.2021 at 08:51 , Henning Pedersen skrev:
Kunne du evt. have byttet rundt på din programmering eller andet.
Jeg vil ikke udelukke noget, men jeg har programmeret IHC i 12 år. Jeg har netop prøvet at bytte rundt på "Højt" og "Lavt" og så virker den del efter hensigten. Men så virker "Sluk" ikke... Jeg tænker den er syg...
Jeg prøver mig lidt frem ellers bliver den returneret som defekt. Det er åbenbart ikke et udbredt problem, målt på antallet af tilbagemeldinger på min tråd :-)
Tak
