IHC lysdæmper fejl
Anton
Jeg købte i december en IHC wireless lysdæmper samt et batteritryk. Jeg har dog store problemer med min lysdæmper. Alt er forbundet og virkede korrekt fra starten af, men den er begyndt at 'gå i dvale' - hvor mine spots lyser med meget svagt lys, og uden nogen mulighed for at hverken tænde eller slukke dem. Fejlen er opstået 5 gange på en måned, og 2 gange i denne uge alene. Hvis jeg tager strømmen på eltavlen virker de igen, dette er dog meget frustrerende at gøre hele tiden.
Har I nogen idé om hvad der er galt, og hvad der i så fald skal gøres.
Tak på forhånd.
7 svar på dette spørgsmål
Det spot de har testet med er testet i feb. 2018, så selve teknikken i spottet er sikkert fra 2016/2017. Hvis dine spots er nyere kan meget være ændret. Desuden blev den kun godkendt med 2, 3 eller 4 spots.
Lysdæmperen er designet længe før der var noget der hed LED pærer til lys i boliger, så mit bedste bud er at de to teknologier ikke passer sammen. En nyere lysdæmper har hardware version 2.x og en klemme for Nul, hvilket de gamle ikke har.
Du kan måske løse din udfordring med en dimbob eller en kondensator. Men generelt er de nye LED pærer bare et mareridt at arbejde med.
1 time siden, Anton skrev:
Jeg bruger denne: https://www.lk.dk/produkter?iid=11373
Og bruger SG isosafe-spots, som ifølge LK's dimmertool skulle fungere fint med IHC wireless lysdæmper.
Så jeg kan ikke helt gennemskue hvad problemet er :huh:
Kombi dimmeren har en mindste belastning på 20watt. Den del skal du overholde så meget som muligt.
Derudover kan du prøve det som Henning forslår med kondensator.. LED er bare noget bras. Og det bliver dobbelt så meget bras, når man blander en dimmer ind i strømløbet.
Mange tak begge to! Jeg prøver at bestille en kondensator, og ser om den løser problemet. Kondensatoren kan vel godt bare monteres og lægges inde i indmuringsdåsen, forudsat der er plads, eller skal den hellere monteres i den anden af mellemledningen i loftet?
Og skulle du synes at kombi-dimmerne virker fint for dig, så har jeg 12 liggende som jeg har pillet ud af min installation ...
(jeg havde dem kørende i et år indtil jeg opgav at finde LED pærer der konsekvent virkede; der var altid nogen som ikke kunne slukkes; ikke kunne dimmes uden blink; gik i no-response mode når man skruede for langt ned; etc. etc.)
