Adgang via WAN
Steffan Glarbo Poulsen
12 svar på dette spørgsmål
Hvis du har benyttet ekstern port 1650 er det så også den du har konfigureret din app til at bruge ?
Den benytter jo default port 80/443. Så hvis du ikke har andre webservices kørende lokalt der skal nåes fra Internettet, vil jeg anbefale du laver port forward på disse 2 porte til IHC Controlleren, så det er “standard”.
1 Er du sikker på du har fast off IP og ikke bare en CG nat som er standard hos fiberudbyderene ?
2 Du bør normalt bare benytte standard portene og nat’ 1:1 altså alm web på port 80 til controllerens ditto port 80 og https på port 443 til controllerens port 443.
Det er kun hvis du har flere services kørende det giver mening at benytte alternative porte, og så gør det bare på WAN siden og bliv ved med standard portene på dine lokale enheder. Det gør det meget nemmere at administrere, teste og kontrollere.
2 timer siden, Lars Jacobsen skrev:
Tag lige et screenshot fra controllerens netværks indstillinger, og sikre at der er enablet adgang til applikationerne fra Internet, og ikke kun Lan.
Har du evt. andre devices på som skal tilgået fra internettet ?
Tjek evt. lige din off IP på myip.com
Så har jeg taget lidt billeder, det er lidt mærkeligt efter min mening
Tjaa gætter på den off ip sidder på den (icotera) fiberbox som Stofa har leveret. Den har sikkert også indbygget router og måske endda wifi. Til den har du så koblet din Nokia Wifi Beacon, hvorpå dine enheder så sidder.
Så der er 2 muligheder.
1) du skal logge på din fiberboks og indstille den som bridge.
2) du logger på fiberboksen og laver en nat fra wan (public ip) til 192,168,18.1 som er din Nokia wifi router.
i den laver du så de tilsvarende nat fra wan (nu 192.168.18.1) til IHC controlleren på 192.168.18.111
igen det er både port 80 og 443 begge steder.
