Login på port 80
LarsiHøjbjerg
Jeg er ret ny her, så jeg håber at jeg stiller spørgsmålet på den rigtige måde.
Jeg prøver at få min IHC controller ind i hassio, men får en login fejl (unable to authenticate on IHC controller). Når jeg med LK softwaren forsøger at logge på, med port 80, får jeg bare en fejl, kan det passe? Burde man ikke kunne logge på gennem port 80? Det er en helt ny IHC controller (V3) med nyeste firmware.
Jeg har i homeassistant prøvet både med og uden port 443, men det gør ingen forskel. Når jeg logger på LK software får jeg certifikat fejl. Hvad gør jeg forkert, eller hvad mangler jeg at gøre?
På forhånd tak
På forhånd tak
Hvilken controller?
Der er mange certifikat problemer med de ældre controller
Jeg foreslår dette:
  1. Brug Java Starter og forbind til port 80 på din IHC Controller.
  2. Klik på IHC Administrator og opret en ny admin bruger kun til Home Assistant med alle rettigheder
  3. I din configuration.yaml fil til Home Assistant skal du angive :
    ihc:
      - url'https://192.168.x.xx:443'
        usernamehomeassistantSVC
        passwordxxxxKodeOrdFraIHC
    I ovenstående eksempel skal xx være din lokale ip adresse og eksemplet er med en bruger, som jeg kalder homeassistantSVC.
    Husk at det hele skal stå HELT præcist i de rigtige kolonner - ellers fejler det, og du kan ikke foretage login.
  4. Home Assistant skal være version 0.112 eller senere for at understøtte krypteret adgang via https.
Jeg vil aldrig anbefale login i klar tekst via port 80, fordi det afslører direkte brugernavn og tilhørende adgangskode.
12 hours ago, EjvindHald said:
Jeg foreslår dette:
    ihc:
Tak - fik det til at virke med htps og port 443 op mod hassio. Kan stadig ikke helt forstå at jeg ikke kan logge på med port 80, men det er ikke så vigtigt. Måske har det virket og jeg kunne bare ikke se det. Jeg troede, åbenbart fejlagtigt, at IHC skulle dukke op under Integrations, men det gør det ikke. Jeg fandt dog IHC kontakterne under Entities og jeg kan tænde/slukke - og ændre lysstyrke, så det er bare super. Jeg må prøve det med Java starter. Tak for hjælpen.
