Fejl i 1.1.01.c. Kip blok med tænd, sluk og timer
Michael Thorsen1354922231
Jeg har opdaget at der er en fejl 1.1.01.c. Kip blok med tænd, sluk og timer funktion. Problemet er, at man i stedet for en timer, bruger et tidspunkt. Problemet opstår, når man ikke bruger timeren, for så et tidspunktet 00:00:00:000. Det vil sige, at blokken vil slukke udgangen til midnat, selv om man ikke har brugt timeren. I mit tilfælde, har jeg sat denne blok, på alle udgange. Det gjorde at hele huset slukkede til midnat. Jeg har modtaget en revideret blok, som bruger et flag. Der er dog også nogle problemer med denne blok. Jeg har udvidet den lidt, så den nu virker, som den bør gøre. Jeg vedhæfter et projekt, med lk's og min revideret blok, så man selv kan se forskellen. [file name=Kip_projekt.vis size=52707]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/Kip_projekt.vis[/file]
Kip_projekt.vis
Jeg kan se, at den er lidt bedre, end den revideret udgave, jeg havde fået fra LK, jeg mener stadig den mangler noget. Efter min mening, skal timerflaget sættes off, hvis man trykker tænd. Dette sker ikke. Den revideret blok, jeg har lavet gør dette. Det vil altså sige, at blokken opfører sig ens, ligegyldigt hvilken rækkefølge man vælger at aktivere blokken.
