Kan ikke linke til 2 kanal Dimmer
fln
Hejsa
Da jeg havde problemer med LED lamper med lysdæmper på min gamle IHC 1.0 installation, har jeg fået opgraderet min IHC controller til version 3 og udskiftet de gamle lysdæmpere med 2 nye "LED Dimmer 2 kanaler".
Selve installationen har en elektriker stået for.
Men jeg har et problem med at komme i kontakt med de to 2-kanals dimmere.
Når jeg prøver at linke til disse fra IHC Visual (efter at have trykket på de to knapper samtidigt til de blinker (3 sek) og derefter trykket en af knapperne), sker der intet. Programmet står blot og afventer LED Dimmer konfiguration.
Ifølge elektrikeren er der påsat en 120 Ω modstand efter de to dimmere. Begge dimmere er blevet opdateret med nyeste firmware (DAP.T.01.01.37) og controlleren kører også på nyeste version (3.3.37).
ICH administratorsystemet kan godt se begge dæmpere (også derfor jeg kan opdatere firmware), men de står som "Unlinked" og uden Kanal ID.
Dimmere virker ved manuelt tryk på selve dimmerens knapper (tænd/sluk/dæmp)
Er der noget jeg har overset?
Se uddybende skærmbilleder nedenfor.
7 svar på dette spørgsmål
Tak for input Henning.
Hvis jeg vælger "Alle dimmere" burde det vel svare til at trykke i begge firkanter. Og den skriver jo også bagefter at den er færdig med succes, ligesom System Information viser at dimmere er opdateret til nyeste version.
Men jeg vil ikke afvise at du har ret, så jeg vil da bestemt prøve, da jeg er ved at være desparat :-)
Din "Dimmer Status" ser mystisk ud. Her er et snap af hvordan det ser ud hos mig:
Uden at vide detaljerne på LK's dimmere, så kunne det lyde som om der er problemer med forbindelsen mellem din controller og dimmerne. For hos mig dukkede information om SW version for de enkelte dimmere op inden jeg linked dem. Hvor langt er kablet mellem controlleren og dine dimmere?
@Astonaut:  Jeg har ikke selv kablet dimmerne (det har elektrikeren), men alt sidder i samme installationsskab, med Controlleren for neden og dimmerne for oven, så der er vel 30-40 cm.
Og IO controlleren kan jo se de 4 kanaler (og i starten, da der kun var sat 1 dimmer op, 2 kanaler), så lidt kan den da se.
Hennings forslag om at afkrydse hvide felter gjorde en lille forskel ved opdatering af firmware. Selve operationen tog i hvert fald væsentligt længere tid.
Men slutresultatet var desværre det samme.
Vi havde, da lysdæmperne ikke virker (og før jeg fik opdateret firmware på Hennings måde), fjernet 230V output fra lysdæmperne og flyttet dem over på 230V output modulet, så jeg overhovedet kunne tænde og slukke lamper.
Måske vil den ikke linke og "se" lysdæmpere, hvis ikke de er tilkoblet på 230V siden. Og måske skal man have tilkoblet IHC Visual via USB og ikke WiFi (lyder usandsynligt)IHC_Tavle.thumb.JPG.dd355fe97eb4b13be4ea0c5a57bea7fc.JPG.
Så senere i dag vil jeg prøve om de to ting vil gøre en forskel.
Jeg koblede først mine moduler på 230V og 24V og RS485 uden at have koblet lamper på. Dvs. der var strøm på skidtet men ingen belastning. Det virkede.
Jeg har kun været på controlleren med netværk (wifi) i denne forbindelse. Jeg havde intet behov for USB kabel.
