Vores varme regulering er holdt op med at virke i alle rum - på en gang.
- Det er virker fint ind til nu, men det er nu som om at varmen ikke slår til (ud fra de ønskede temperatur vi indstiller)
Selv om vi indstiller til 20 eller 30 grader, står TELESTAT på OFF (og jeg kan i APP se at varme ikke slår til)
- dette er ens i alle rum,
Nogen gode ideer om hvorfor varme regulering ikke virker mere ?
Jeg kan I ServiceView slår TELESTAT ON/OFF så kan jeg i APP se at varmen slår til/fra - men reguleringen ud fra temperatur virker ikke mere i alle rum.
Reguleringen er sat til RUM (hvilket har virket fint ind til nu)
For 2 dage siden gik strømmen i huset, og blev slået til kort efter (om dette har noget med det at gøre, kan jeg ikke se)
Varmen har reguleret fint (ind til nu) ud fra feks. en temp på 25 grader, så kan vi i APP se at den slår til og fra når den når den ønskede temp.
Men varmen regulerer ikke mere, om vi sætter til 30 eller 15 grader - sker intet.
MSJ
Hej IHC-Users
1 svar på dette spørgsmål
