Upgrade til Visual 2 HW 6.2 Controller
allanborger
13 svar på dette spørgsmål
  På 17.11.2020 at 18:38 , allanborger skrev:
Jeg har en kørende installation med Visual 2 controller HW 6.1 uden Viewer
Vil det være simpelt at udskifte denne til en V2 controller HW 6.2 med Viewer?
Jeg tænker flytte alle tilslutninger 1:1, loade firmware og overføre backup af nuværende projekt
Eller er der mere i dette?
Expand
Hej Allan.
Velkommen til ihc-user.
Det er som du beskriver, lige til at lave den ombytning.
Du skal udover dette logge ind i administrator og opsætte brugeradgang og netværk. Det er nemmest at gøre via USB-kablet da det ikke kræver en bruger.
Det kan drille lidt med Java, men der findes LK's javastarter der kan hjælpe eller den IHC-Captain har lavet.
Bemærk at selvom det er den version uden viewer så kan man faktisk godt anvende både LK’s App og IHC Captain. Så hvis det var for at lave lidt smart og tilgå/fjernstyre/integrere så er en opdatering ikke strengt nødvendigt. Det kan dog være en god ide alligevel, men det kommer an på hvad der er behov for at kunne.
1000 Tak for hurtige svar!
Mit behov er såmænd  ikke så avanceret (endnu!) ;)
Men jeg kunne godt tænke mig at kunne tilgå systemet via LK's app (IHCRemote - det er vel den man bruger?), men af beskrivelsen på App Store fremgår det at det skal være en controller MED viewer.
Jeg kunne også godt tænke mig at systemet skulle kunne sende mig mails ved alarm/fejl o.a. men jeg kan ikke tilgå opsætning af mail  i Administrations modulet og læste andetsteds at det også krævede controller med viewer?
Jeg kører firmware ver. 2.7.132 og har overvejet at opgradere, men kan læse at det også indebærer en vis risiko for ustabilitet - og pt. er controlleren meget stabil!
Jeg vil gerne høre mere om hvilke muligheder I vil anbefale ift. ovenstående
vh Allan Börger
Expand
Som Lars skriver så kan du sagtens bruge LKs app til controlleren selvom den er uden viewer. LK har nok bare glemt det. Det kom med en opdatering af appen for 8 år siden tror jeg.
Men den controller understøtter netop ikke LKs mailafsendelse via viewerdelen.
Men så er det jo super at vi har IHC-captain som også kan udsende mails, pushbeskeder osv osv. og det understøtter din controller fint.
køb en raspberry pi og hent freeware softwaren og smid en skærv til @Mikkel Skovgaard så er du kørende.
Du skal nok opdatere firmwaren for at få lidt flere funktioner med, men der er også nogle tricks til det via en gammel firmwareloader og så firmware.199 først og så .220 bagefter.
Hmm!?
Nu har jeg anskaffet en Raspberry 4 og bestykket den iht. anbefalingerne på http://jemi.dk/ihc/
Herefter fulgt vejledningen, som er forløbet fint - lige indtil jeg skulle kunne se min Raspberry på mit netværk. Den dukker nemlig aldrig op?
Har prøvet med http://jemi.dk/findmypi og ihccaptain.local i browser,  https://github.com/adafruit/Adafruit-Pi-Finder/releases/tag/3.0.0  samt kigget på tilslutninger via Router.
Når jeg tilslutter en pc til kablet kommer den fint på nettet via DHCP og har adgang til nettet
Men Raspberry dukker som nævnt aldrig op på netværket?
Det pudsige er imidlertid, at når jeg i stedet for image filen til Captain installerer et Raspberry OS image, kan jeg godt se dette, men ikke connect'e til det (ved ikke hvordan man gr udover at browse ip-adressen, der imidlertid viser adgang nægtet) - men den dukker dog op på nettet!
Har du nogen forslag til hvad det kan være?
Jeg kan i øvrigt fint tilgå filerne på sd-kortet og kan se at der ligger et image, så kortet virker umiddelbart ok.
  På 19.11.2020 at 20:02 , allanborger skrev:
Hmm!?
Expand
Har du haft en skærm på den?
Er der noget hjælp at hente på hjemmesiden? Der var engang at RPi 4 skulle installeres med et andet image
Ellers er @Mikkel Skovgaardmeget hjælpsom.
Hmm!?
Expand
Du har hvis også sendt en mail - hvis det er en RPI4 8 GB og måske også 4 GB modellen så kan det drille med image - du kan måske prøve med manuel installation ellers prøver jeg at fixe det i den her weekend.
Expand
Nej, ikke prøvet skærm. Jeg har desværre ikke et micro hdmi kabel, men må se om jeg kan finde en løsning på dette!
Jeg har også skrevet til Mikkel og han har allerede svaret. Som jeg forstår det har image'et ikke været testet/genereret til en RPI 4 endnu.
Men Mikkel vil kigge på det, så afventer lige :)
Expand
DU kan prøve en http://jemi.dk/ihc/#install manuel installation oveni det image du har der virker:
Skriv først SD kortet med RASPBIAN (hent her) som beskrevet i guiden på http://www.raspberrypi.org/.
Når kortet er skrevet skal du starte din Raspberry PI op med kortet i. Log ind med pi og koden raspberry.
Hvis du ikke har mulighed for at bruge Raspberry PI lokalt/direkte kan du gøre det via SSH (Læs mere på http://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/windows.md). Bemærk du skal først tilkoble SSH: https://www.raspberrypi.org/documentation/remote-access/ssh/.
Hvis du vil lave ssh adgangskode eller hostname om kan skrive noget i ihccaptain-password.txt eller ihccaptain-hostname.txt som også ligger på boot partion som beskrevet herover.
Efter login skal du køre følgende kommando:
    wget -q -O - jemi.dk/ihc/install | sudo bash
Følg herefter blot vejledningen på skærmen.
Expand
Ok, det prøver jeg.
Jeg kan ikke tilgå RPI direkte, da jeg hverken har tastatur, mus og micro hdmi, så de bliver via ssh
Tak for hint!
  På 20.11.2020 at 11:15 , allanborger skrev:
Ok, det prøver jeg.
Tak for hint!
Expand
Det virkede med SSH! Nu har jeg adgang til IHC Captain :)
Det var jo helt nostalgisk, for en gammel UNIX administrator at kommunikere via shell :wub:
Tak for hjælpen, nu kan jeg komme videre og se hvad IHC Captain kan tilføre
