Wireless Kombidimmer sætter ikke lysniveau korrekt
Jan Bjerre Aagesen
Jeg har en wireless kombidimmer, som indtil for nyligt har fungeret helt korrekt, men over de seneste dage, så reagerer den ikke korrekt, på  instilling af lysniveau, som bliber sat af min IHC 3.0 controller.
Den kan slukkes, men uafset hvilket lysnivau den bliver sat til, så tænder den kun med ca 1%. Jeg har tidligere taget strømmen på den og reconnected, og så har den virket i et par dage, men går derefter tilbage til kun at vil tænde på ca 1%.
Er er nogen der har en ide, til havd jeg kan gøre ?
Bedste hilsner
Jan
2 minutes ago, Jan Bjerre Aagesen said:
Ja, det er LED, der sidder forenden.
Kombidimmer og LED virker ikke godt. Prøv at teste om det virker med en gammeldags glødelampe.
Jeg har 10 (brugte) kombidimmere liggende efter jeg udskiftede dem med nye 2 kanals dimmere. Jeg fik aldrig kombidimmerne til at virke stabilt med LED. Jeg forsøgte at købe mindst 20 forskellige typer LED pærer. Nogen gange virkede det fint. Nogen gange fint bortset fra at pæren ikke kunne slukke helt. Og nogen gange blinkede pæren. Nogen gange kunne den samme model virke et sted og ikke et andet sted. Og nogen gange døde pæren næsten og opførte sig ligesom din installation.
hmm... Du siger 2 kanals dimmer.. Hvad er det for en ?
12 minutes ago, Astronaut said:
https://www1.lk.dk/katalog/nmkatalog.ph7?vnr=820B1250
Men det betyder at lysdæmpere flytter til din tavle. Dvs. en stor ændring. Der er ingen nem løsning på kombidimmer problemet.
Jeg kan sagtens flytte den ud i tavlen, så det vil jeg gøre.. Jeg havde ikke set, at den havde en RS485 forbindelse. >
Tak for hjælpen.
Hilsen
Jan
