Varmestyring i openhab
Torben V
Hej allesammen
Jeg er langt om længe kommet lidt igang med openhab, det har været en lidt hård opstart men i har været venlige at skrive en masse gode indlæg her på siden. nu er jeg igang med varmestyringen og kan ikke rigtig komme videre, er der en der har skrevet noget om hvordan det skal laves herinde som jeg bare ikke har fundet endnu?
Have en god aften.
Setpoint kan du ikke få ind automatisk, da den ligger i funktionsblokken. Men temperatur kan du sagtens lave automatisk. (Jeg foretrækker dog at lave det hele manuelt i en things fil.
Her er et eksempel på, hvordan jeg hiver temperatur og setpoint fra min IHC temperatur sensor med fugt føler:
// Stort bad
       Type number   :stortbad_temperatur_fb       "Stortbad Temperatur"                  [ resourceId=7986196, direction="ReadOnly" ]
       Type number   :stortbad_temperaturSet_fb    "Stortbad Temperatur setpunkt"         [ resourceId=7989780 ]
       Type number   :stortbad_fugtighed           "Stortbad Fugtighed"                   [ resourceId=13699623, direction="ReadOnly" ]
       Type number   :stortbad_sensorfejl          "Stortbad sensorfejl"                  [ resourceId=7989522, direction="ReadOnly" ]
Og her er min items for de samme:
Number     stort_bad_Temperature      "Stort Bad Temperatur [%.1f °C]"                      <cu_heating>     (g_Stortbad_TSTAT,Temperatur,gTvaer,gSugeTemp)     [ "CurrentTemperature" ]         { channel="ihc:controller:elko:stortbad_temperatur_fb" }
Number     stort_bad_Tempsetpunkt     "Stort Bad Temperature setpunkt [%.1f °C]"            <temperature>    (g_Stortbad_TSTAT)                                 [ "homekit:TargetTemperature" ]  { channel="ihc:controller:elko:stortbad_temperaturSet_fb", autoupdate="false" }
Number     stort_bad_fugt             "Stort Bad Fugtighed [%.0f %%]"                       <Humidity>       (g_Stortbad_TSTAT,Fugtighed,gHumidityBathRoom)     [ "CurrentHumidity" ]            { channel="ihc:controller:elko:stortbad_fugtighed" }
Number     stortBadSensorFejl         "Stort Bad Sensor fejl [MAP(nilan_on_off.map):%s]"    <error>          (gSensorfejl)        { channel="ihc:controller:elko:stortbad_sensorfejl" }
Håber det hjælper dig videre.
13 timer siden, Torben V skrev:
Mange tak, det vil jeg prøve af. kan man ikke få lov til at stille på setpunktet?
Jo da. Det kan du gøre i BasicUI ved at lave et sitemap, Her bestemmer du selv om det skal være i step af fx 0.5 grader, eller om du programmere faste temperaturer, fx 21, 22 23 og 24 grader. Og så kan du vælge imellem det.
Når du har lavet sitemap, så virker det også via openHAB2 appen til iPhone eller Android.
Du kan også bruge Habpanel. Men her er jeg lidt i tvivl om du kan sætte forud-programmeret indstillinger. Jeg bruger ikke selv Habpanel til andet end min oversigt/monitor. Og der bruger jeg det ikke som en styrefunktion (dvs der kan ikke trykkes på noget), men udelukkende som oversigt/monitor over hele husets tilstand. Hvis jeg har behov for at styre noget, så bruger jeg stemmestyring eller tryk i huset :)
