Hej alle hjælpsomme brugere at dette formidable forum.Jeg har på mit gæstetoilet en kombidimmer hvortil der er tilsluttet to alm. lampesteder. Det ene lampested er til lysetog det andet er signal til en blæser/udsugning.Mit problem er at jeg gerne vil have dimmeren til at starte på 50% hvergang jeg tænder lyset - dette er intet problem med standard FB 1.1.03d.Det der så er problemet er at blæseren kræver at at lyset tænder på 100% for at registrere dette. Derfor ville jeg gerne have følgende mulighed:Når dimmeren aktiveres tændes lyset på 100% (rampetid op 1 sek.) umiddelbart herefter dæmpes dette automatisk til 50% (rampetid ned 1 sek.)Derfter kan man selv dæmpe op og ned på de to øverste taster på dimmeren, eller slukke ved et kort tryk (altså ganske standard.)Derudover har jeg pt. et scenarie (Vis vej til toilet) der tænder lys på badeværelset på 15%. Her skal den igen starte på 100% og automatisk dæmpe til 15%. Begge rampetider igen 1 sek.Håber at jeg har gjort mig forståelig, og der er nogen der kan hjælpe med problemet.Dbh.Flippe
Henrik B.S. Thomsen
