Kan ikke slukke lys med OpenHAB
ChristianLJ
Jeg har fået hul igennem til min IHC Visual Controller med OpenHABian og fået installeret bindings mm., så jeg kan tænde lyset i mit køkken.
Til dette har jeg oprettet et simpelt "item", se følgende:
Switch KitchenLight "KitchenLight" <light> (vLys) {channel="ihc:controller:efe44546:output51291", ga="Switch"}
Desværre kan jeg kun tænde lyset. Når jeg prøver at slukke det sker der intet, men prøver jeg at tænde det igen så ændrer det styrke, til cirka halvdelen. Der sidder dimmere på, men dem behøver jeg ikke bruge.
Jeg håber nogen kan hjælpe mig med at finde ud af hvad jeg overser.
På forhånd tak.
Christian
13 timer siden, ChristianLJ skrev:
Var det korrekt forstået at jeg ikke kan hente tilstanden på de lamper sat til dimmere?
Ja og nej.
Du kan ikke få tilbagemelding fra selve dimmeren. Men ved brug af den rette funktionsblok, så kan du få tilbagemeldingen fra den. Det vil stort set altid virke, undtagen hvis funktionsblokken går ud af sync med dimmeren. (det er en potentiel risiko, som jeg aldrig selv har oplevet).
På nuværende tidspunkt toggler de bare, hvad enten jeg beder Google om at tænde eller slukke dem.
Ja, for det er i realiteten sådan dimmeren virker. Den er "snot dum" for at sige det mildt. Så det eneste den kan, det er at toggle. Og derfor kan man lige så godt bruge en KIP blok til at styre sådan en med, som man kan bruge den fortrådet dimmer blok, hvis man bare skal tænde/slukke.
Forskellen er, at den fortrådet dimmer funktionsblok bruger langt tryk til at regulere op/ned, (kan man så vidt jeg husker ikke med en KIP blok). Og her kan man indstille threshold for trykket. Og så har den fortrådet dimmer funktionsblok en status på om blokken er tændt/slukket, som nævnt herover.
Der er meget lidt magi i en dimmerblok, men derimod ren logik :)
