Riot RS485 RTU til Ethernet gateway
Kandersen
Er ved at ændre min NIlan opsætning fra at bruge Seriel RTU/RS485 til Ethernet/RS485, (altså via LAN istedet for seriel/USB).
Til det formål har jeg købt en Riot USR-TCP232-410S som "oversætter" LAN til RS485, som Nilan anlægget kan "snakke" med.
Jeg ved @EjvindHald har det kørende, fordi han anbefalede mig denne løsning.
I store træk går det også ret godt forståelse af opsætningen på denne gateway. Jeg har sat statisk IP på gatewayen. Men jeg er i tvivl om, hvad man skal opsætte under menuen RS485 på gatewayén.
Jeg har IKKE forsøgt at koble ledningerne på endnu, da jeg ville sikre mig at gatewayén var sat korrekt op først. Så derfor kommer her et screenshot af gatewayén RS485 menu, som den ser ud lige nu. Er det helt tosset?:
Gatewayén er sat op til statisk IP på 10.4.28.149. Her er min Bridge opsætning i openhab.
Bridge modbus:serial:myNilan [ host="10.4.28.149", port=502, id=3, connectMaxTries=3] {
Der hvor mine tvivl kommer ind, det er i forbindelse med id nummeret. Hvor sættes det i gatewayén, eller er det ligegyldigt? Nilan anlægget er sat op til default ID 30. Skal openhab så også sættes op til Id=30 i Bridge opsætningen?
16 minutter siden, Kandersen skrev:
Jeg har ikke gjort så meget ved det. Ovenstående fejl er åbenbart meget typisk med RTU forbindelse via sådan et ethernet interface. Og da det kun sket engang imellem og 1 ud af 3, så har jeg valgt at leve med det. Rent praktisk virker alt dog som det skal. Det kunne også ske med min USB<>RS485, men ikke nær så ofte. Så er det nok noget timing der ikke er helt optimalt.
Jeg fik det også til at virke, helt uden at den viser fejl nu. Det var indstillingerne min enheds opsætning der var forkerte (den skulle tvinged til modbus-funktion).
Bruger i øvrigt en Elfin e11 fra aliexpress til 12 dollar, hvis andre herinde kan bruge den information til noget.
