Indmuringsdåse i loft
qwall2000
Hejsa,
Vi er  ved at renovere hele huset og er derfor ved at installere IHC over alt. I den forbindelse har jeg 2 spørgsmål
Spørgsmål 1: I kælderen er der lige nu clipsroset som lampeudtag, men jeg vil gerne have installationen ind i loftet. Dækket er et baumadæk, altså en slags mursten, derfor skal dåserne indmures i dækket. Må man bruge en almindelig indmuringsdåse 1 modul i loft som lampeudtagsdåse? Jeg ved at man ikke må bruge en forfradåse som loftdåse, men er i tvivl ved indmuring. Jeg vil blive rigtig ked af skulle indstøbe en indstøbningsdåse til Ø80 lampeudtag i loftet.
Spørgsmål 2: Der indmures 2,5m dåser ved dørene, med 2 flexrør fræst ned fra oven. Så 2 flexrør, én med ihc ledning, én med ledninger til stikkontakten. Hvordan kommer flexrøret til stikkontakten forbi det øverste modul i dåsen? Skal der fræses en stor bue uden om hele dåsen for at kommme i bunden af stikkontakten, for at være sikker på at man kan trække ledninger igennem røret når tid er? Jeg håber meget der findes en nemmere løsning.
På forhånd tak for jeres hjælp.
Dette er mine personlige meninger og du skal nok spørge din installatør hvad han mener for at det bliver lovligt/godkendt.
1)
Jeg tror ikke et alm. 1 modul kan godkendes til vandret montage i loft da det ikke er beregnet til trækaflastning af lampens vægt.
2)
Benytter du de dybe indmuringsdåser burde der nok kunne overholdes respektafstanden i dåsen, når kablerne kommer ind i hver sin side. Specielt hvis der monteres Flex eller lign afskærmning på 230v lederne i den øverste dåse. Så er de dobbeltisoleret.
Mener i øvrigt også at IHC link kablet er godkendt til nærføring med 230v.
