Apple Homekit og IHC Temp Føler
Jan Würtz
Jeg går ud fra, at du har kontrolleret, at talværdien for temperatur er korrekt i openhab. Er det ikke tilfældet, vil Homekit heller ikke vise dette.
Jeg bruger ikke længere den indbyggede Homekit binding i openhab, men jeg mener, at temperatur virkede fint, da jeg brugte det. Vær opmærksom på, at du skal have nyeste version af openhab - pt version 2.5.5 - og at der er ændret i Homekit. Se her https://www.openhab.org/addons/integrations/homekit/ for seneste version af bindingen.
I stedet benytter jeg openhab complete (https://www.npmjs.com/package/homebridge-openhab2-complete) og mqttthing (https://www.npmjs.com/package/homebridge-mqttthing) og i begge disse virker temperatur fint.
Som nævnt kan problemet være et problem i konfigurationen mellem openhab og IHC på temperaturen. Derfor har jeg vist et eksempel på dette her:
Things:
Type number		: ThStueplanKokkenTemperatur			  	[resourceId=14753044, direction="ReadOnly"]
Items:
Number  StueplanKokkenTemperatur "Temperatur [%.1f °C]" <temperature>	    {channel="ihc:controller:haldIHC:ThStueplanKokkenTemperatur"}
Sitemap:
Text item=StueplanKokkenTemperatur
I dette eksempel er der ikke angivet typen til Apple Homekit, fordi det styrer jeg på anden vis.
Du bør starte med at kontrollere, at talværdien for temperatur er korrekt indlæst i openhab. Det kan gøres direkte i paperUI ved at vælge Control i menuen. Her skal du kunne finde den pågældende enhed inkl. en temperaturværdi. Kan du ikke se den her, er det et symptom på en fejl i din konfiguration.
