Senarie ændre sidste lys niveau på Trådløs dimmer
Gæst Karsten Faust Rasmussen
HejsaHåber der er en der kan hjælpe.Vi har en trådløs dimmer i soveværelset, benyttes helt normalt, til at skrue op og nedfor lyset.Husker sidste anvente niveau, næste gang den tændes. Alt fungere fint. fb 1.2.04.aEfterfølgende har jeg tilføjet et Senarie tryk på en af de ledige knapper.Tænder lyset på 15% og slukker igen efter 15 sekunder, fungere også fint.fb 1.1.01.dProblemet opstå når dette Senarie tryk har været aktiveret, herefter glemmes det sidste anvendte niveau på lysdæmperen.Dvs Lysdæmper starter altid, efter Senarie trykket har været aktiveret, på 15%.Hvad gør jeg forkert/har jeg glemt.PF tak for hjælpenMv Karsten Faust
14 svar på dette spørgsmål
Så prøver vi igen..Hej Karsten FaustDu gør ikke noget forkert, eller har glemt noget. FB 1.2.03.a. tænder bare lyset på sidste niveau, og når det er sat til 15% så tænder lyset næste gang på 15%..MEN.LK har lavet en ny FB. der tag højde for dette problem. I den nye FB. kan man bestemme hvad for et lys niveau dimmeren skal tænde på.De har dog endnu ikke lagt de nye FB på hjemmesiden. De skulle dog være på trapperne med dem..Men end til da, kan du finde dem her på IHC-User.http://www.ihc-user.dk/index.php?option=com_kunena&Itemid=34&func=view&catid=7&id=6179Når du har download, gemt FB. 1.2.03.d. og sat den ind i dit program.Det første er at trække dine tryk over på FB.Så trækker du Regulering fra FB. over på dit trådløse lampeudtag, Scenarier/regulering.Dobbelt klikker på Scenarier/regulering og dobbelt klikker på det scenarie link fra FB. 1.2.03.d.Nu kan du sætte det lysniveau du ønske lampeudtaget skal tænde på, hver gang du tænder det på trykket.Dernæst trækker du Lys indikering fra lampeudtaget over på FB. 1.2.03.d. Lysindikering.Det sidste du skal gøre er at dobbelt klikke på ”Kort tryk tænder lys på=” og vælge, Niveau oprettet i linken.Skriv hvis du har flere spørgsmål.. OG til thomasbl
hej faust.du har smidt et indlæg hvor der i den første post står "test"den er meget beklageligt væk, vil du ikke lægge den op igen..jeg påtager mig hele skylden for fejlen.
SKAM dig,, i de næste 5 minutter..:P
Hej Richard og velkommen tilJo, det er rigtig nok, der er ikke nogen sluk alt, ved faktisk ikke hvorfor den ikke er med på.:huh: Man bruger FB 1.1.02.d. Puls – On – Off. Til sluk alt.Fra FB 1.1.02.d. trækker du Scenarie over på dit f eks. lampeudtag Scenarier/regulering og sætter lys niveau til 0%.Normalt opretter man en lokalitet der heder, Sluk Alt. Under denne lokalitet indsætter man FB 1.1.02.d. og kalder den Sluk Alt. På denne FB. trækker du de tryk (Sluk Alt) du har over på Langt tryk > 1 sek.Under dine forskellige lokaliteter, stue, værelser, osv. Sætter du FB 1.1.02.d. ind og kalder den Sluk Rum. Fra denne FB. trækker du udgangen op på de forskellige FB. Sluk indgange. Og Scenarie over på de trådløse lysdæmper der måtte være under denne lokalitet.Fra Sluk Alt FB. kopiere du udgangen. Dernæst sætter de den ind på alle dine Sluk Rum indgang under Tryk.
Hej JJJ og andre.Nu skal man ikke sammenligne en kipblok med en trådløs dimmerblok...Benyt nu bare en scenarie blok (1.1.03.B) til slukalt, tændalt, rutelys osv. Det virker hvergang da der kun sendes et radiosignal i luften og ikke xxx antal. Lav lidt forskel i rampetiderne så produkterne længst væk slukker først og sidst ved udgangs døren. Ja, hvis det laves korrekt virker dette 112 %.Det er derfor helt bevist at Lauritz Knudsen (tidligere kaldt LK) har fjernet sluk indgangen da denne ofte blev "misbrugt" til slukalt og ikke kun lokal sluk. Den nye omtalte 1.2.03.d er en helt klar forbedring i forhold til nuværende 1.2.03.c da lysindikering er knivskarp og at styring bagom (tændalt/slukalt) har en indvirkning på reguleringsretningen ved "touch". Det er desuden en smart ting at kort tryk kan kalde sidste niveau eller niveau oprettet i linken (det er genialt til dæmpbare sparepærer - altså dem der virker...)ABO
Hej ThomasDet er da klart når standarderne ikke ligger fast endnu. Der er derfor ingen ting der er lavet til hinanden og derfor uvist om det vil virke eller ej. Men en ting er sikker - de (dem der virker) skal generelt startes på 100% og der er den nye dimmer blok rigtig smart.ABO
Hej ThomasDet ville da være enkelt hvis problemstillingen lå i LR/CR mode indstillingen da man jo nemt kan tvangsstyre wirelessdimmere til LR mode... Men nej - det er ikke derfor. Det er derimod lyskilde producenterne der ikke producerer deres pærer efter fælles standarder, for der er ingen (endnu). Ja... ting tager sin tid i EU.ABO
Jeg har 1 Wireless kombi lysdæmper kørende med 3 stk af disse led pærer http://www.prolys.dk/gu10-dimmable-led-varm-hvid-4w.html samt en med 10 stk af samme type , og det virker fint.Det skal lige siges den som kun kører med 3 stk på , er sat til max nivau 85 % styrke i controller eller blinker det ved fuld styrke. Den med 10 stk kører 100 % som den skal. Har også prøvet med mindre en 3 på dimmerne , men så bliver resultatet ikke godt.Bare som info , hvis nogle skulle gå i elspare mode .-)
