Tændt/slukket status på gammel dimmer
MogensRL
Jeg har en Visual 2 controller og i garagen har jeg en dimmer (1000LR). Til dette har jeg indtil videre brugt funktionsblok 1.2.01.c Fortrådet simpel dimmer (1-tast styring).
Har et 24V output, der aktiverer et lille relæ, som så styrer dimmeren. Dette virker OK.
Men nu vil jeg gerne have min Garage-port og/eller min PIR-føler til at tænde lyset i garagen i 10 minutter når vi kommer hjem (eventuelt kun når mit skumringsrelæ siger at det er mørkt).
Det er fint nok at lyset bare tænder på seneste niveau.
Men den store udfordring for mig, er at holde styr på om lyset i forvejen er tændt eller slukket. Dette skal jeg jo bruge så det ikke pludselig kommer til at virke omvendt, samt i forbindelse med sluk alt.
Jeg ved godt at løsningen måske kunne laves lidt nemmere med en anden dimmer, men vi snakker 600W, og det var jo sjovere hvis man kunne løse det i softwaren:-)
Er der nogen der kan hjælpe??
På forhånd tak
  • 1
LK har lavet denne blok som måske løser dit problem.
Hvis du gemmer begge filer i samme funktionsbloksmappe, kan du få hjælpefilen op ved at trykke F1.
1.2.06.pdf
1.2.06.ifb
1000-tak for hjælpen. Det løste i den grad min udfordring - uden at investere i nyere Dimmer, eller ændre kabling:-)
Da min Dimmer 1000LR er 1-tast betjent og ikke har memory, valgte jeg blot at koble alle 4 Output (Tænd/Reguler op, Sluk/reguler ned, Memory 1 og Memory 2) på FB 1.2.06 til Dimmer 2-tast betjent -> Tænd/reguler op.
Og nu virker det præcis som tiltænkt.
Senere kan jeg så eksperimentere med at lyset ikke skal tænde, når det er lyst. Tror bare det drejer sig om at fjerne tilslutningen på en eller to af de fire Output på FB 1.2.06. Men det bliver en anden dag.
