IHC Wireless dimmer kontakt til LED spots
MHA
Hej jeg har en IHC installation men er lidt novice i det. Kan dog navigere og tilføje lave ændringer i IHC visual.
Jeg bøvler rigtig meget med specielt mine spots i badeværelset. Er der andre end mig der oplever at der ikke er kontakt til LED spots når strømmen har været taget ?
Nogle gange skal jeg ind og lave et par ændringer i programmeringen, sende det til controlleren for derefter at lave det tilbage igen, og sende det til controlleren en gang til.
Der er tale om 4 stk SG Gyro sat til et Loftudtag med dæmp. HW ver. 2.01 og SW ver. 1.05a.
Jeg har samme kombi andre steder hvor der ikke er problemer.
Lige pt. kan jeg slet ikke få gang i dem igen.  Jeg kan se den reagerer fint ved brug af tryk, men der kommer ikke lys i spots :/
Er der nogen der har en ide om hvad det er problemet kan være ?
På forhånd tak.
/Mikkel
På forhånd tak.
/Mikkel
Hej Mikkel.
Velkommen til IHC-User.
Fejlen kan ligge flere steder så du er nødt til at isolere fejlen for at se om det er en softwarefejl eller en hardwarefejl.
Hvis du trykker på knappen på lampeudtaget under dækslet, kan du så tænde/slukke/dæmpe lyset? Hvis nej så er der en fejl i dimmer eller spots. Så er næste step at give dine spits en konstant fase, tænder de? Hvis nej er de defekte eller kabelføringen til dem. Tænder de, er der en fejl i din dimmer og den skal skiftes.
Virker alt omkring dimmer og spots skal du se på programmeringen. Er det den rigtige funktionsblok? Er den koblet rigtigt op?
Hvilken version controller kører du med?
Du skriver at tryk virker, hvis du har set der i serviceview er det super, men wireless dimmere kan du ikke bruge status fra serviceview til at se om de virker, status er ikke brugbar.
