IHC og Philips Hue
Jæger
Hej med jer
Mine forældre har en IHC installering fra 2008 som de til dels er glade for. De har sidste år købt en masse udendørslamper fra Philips Hue som vi de sidste par dage har været ved at sætte op. Hverken min far eller jeg forstår selve opsætningen og programmeringen af IHC så det er her vi skal have noget hjælp. Vi har fået adgang til IHC Visual og fået den sat op til nettet. Vores mål er at få den udendørslampe som sidder ved fordøren til at have permanent strøm. Planen er at en Philips Hue Outdoor sensor skal styre tænd/sluk i stedet for IHC og de sensorer der sidder ude i dag. Udenfor sidder en PIR (hvad det så end er) og et skumringsrelæ.
Er der mon nogen som kan hjælpe med hvordan vi får fjernet styring fra de 2 sensorer og giver lampen/det udendørs udtag permanent strøm?
Når du beskriver, så venligst beskriv det i børnevenlig format. Vi er desværre ikke så tekniske med lige netop IHC
Med venlig hilsen Uffe
1 svar på dette spørgsmål
I venstre side af visual har du komponenter, i højre side funktionsblokke.
I mellem komponenter og funktionsblokke er der lavet links. Tryk på "+" ud for Lampeudtag, så kan du se et eller flere links.
Du skal fjerne det/de links der er på lampeudtaget.
Derefter skal du i højre side, højreklikke på lokaliteten "Udendørs" og indsætte en funktionsblok, som hedder 4.1.13 Powerup. Du skriver ikke hvilken version controller du har, firmware på den eller hvilken version Visual du bruger. Så det er ikke sikkert du har den blok tilgængelig i din Visual. Men har du det, så skal udgangen "Always ON" fra blokken trækkes over på lampeudtaget.
Og til sidst upload programmet til controlleren.
Allernemmest, vedhæft programmet her, så kan vi andre rette det til for dig. og så kan du selv studere forskellene.
