Openhab :Map transformation !! Er det noget i bruger
bozidar
Jeg får en masse map transformation warnings. Er ikke stødt på at det skal sættes op. Er det noget i bruger..?
Jeg har forsøgt at aktiverer map transformation bindingen , ,men så går system amok.
Hvad gør i ?
edItemDTOMapper] - Failed transforming the state 'ON' on item 'Sovevearelse_pir' with pattern 'MAP(motion.map):%s': Couldn't transform value because transformation service of type 'MAP' is not available.
2020-03-28 10:05:51.284 [WARN ] [rest.core.item.EnrichedItemDTOMapper] - Failed transforming the state 'OFF' on item 'Isabella_pir' with pattern 'MAP(motion.map):%s': Couldn't transform value because transformation service of type 'MAP' is not available.
7 svar på dette spørgsmål
43 minutter siden, Kandersen skrev:
Ja, og du får faktisk årsagen at vide :-)
dSå du skal ind i PaperUI -> Addons -> Tranformations. Og der skal du installere den der hedder Map Tranformation.
Det har jeg prøvet 4 gange , hvor loggen gik helt besærk.
Jeg prøvede så lige alligevel, og nu ser det sgu ud som om det fungere... Fatter det ikke.
40 minutter siden, bozidar skrev:
så er "fejlmeddelsen" ny
Hvad er det for en fil den henviser til
Failed transforming the state 'NULL' on item 'Bryg_pir' with pattern 'MAP(motion.map):%s': An error occurred while opening file.ad det er
har fundet filen..Kan ikke se  hvorfor den ikke kan åbnes kigger lige på retigheder.
Nej  den vil/kan stadig ikke "åbne" den ..
Hvordan ser din fil ud. Kan evt bare prøve at kopiere det ind..
Retighederne skulle være i  orden nu.
Bare for en god ordens skyld..Det er her den skal ligge ikke
/etc/openhab2/transform
GLEM DET er fixet...
Motion map skal selvfølgelig hedde motion.map..
