Strømforsyning.
Ulle
Hej.
Jeg har to controllere og to strømforsyninger i mit setup. De er begge 27w 3A og begge den gamle model med alu ribber.
Nu skal de skiftes ud da de brummer.
Har målt forbrug på 24v siden og den ene bruger 2A og den anden 1A med belastning. Nu skal de slåes sammen til en power.
Har fundet denne model og vil hører jeres mening.
Har styr på teknikken med fælles 0 og sammenlægning af + det er blot mening omkring valg af denne strømforsyning.
Den har faktisk bedre rippel.
https://www.conradelektronik.dk/p/comatec-psm612024m-strmforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-vdc-5-a-120-w-678316
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/it/000678316DS01/datablad-678316-comatec-psm612024m-stromforsyning-til-din-skinne-din-rail-24-vdc-5-a-120-w.pdf
Ulrich
11 svar på dette spørgsmål
Forsikring på 3A er løsningen.
Det er ikke noget problem da det i dag er delt op, så der kommer bare en DIN skinne sikring foran hver.
Tak for input, fandt denne beskrivelse:
Tekniske data
Strømværdi:
 Lederdiameter:
 Lederfarve:
 Ved mindre gode forhold 3 A. Ved normale forhold 3,5 A. Ved særligt gode forhold 3,8 A
 Ø0,6 mm
 Blå/Sort, Violet/Grøn, Orange/Hvid, Rød/Brun, Gul/Grå
https://greenlinedk.s3-eu-west-1.amazonaws.com/files/1083004271.pdf
0,6mm i diameter, som Link-10 kablet er, er cirka 0,28mm2, hvilket svarer til anden række i den tabel du selv linker til. Dvs maks 3A.
Henning nævner pds kabel (netværks kabel) da mange har brugt det i stedet for link-10 kabel. Problemet er så at det er mindre og derfor ikke kan bære en strøm på 3A som er standard hvis du bruger lk’s strømforsyninger.
