Openhab 2.5 og IHC Controler 2
FlemmingL
Jeg har kørt openhab 2.2 i over et år og har kommunikeret med en IHC-controller version 2.
Openhab2 kørte på en Fedora 23 med Java 6.
Jeg har nu installeret et helt nyt system med en ny Fedora 31 med Java 8 og Openhab 2.5.
Nu har jeg problemer med at tilgå controlleren og får følgende fejl (events.log)
ihc:controller:xxxxxxxx' changed from INITIALIZING to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): javax.net.ssl.SSLHandshakeException: java.security.cert.CertificateException: Certificates do not conform to algorithm constraints
Jeg formoder at det har noget at gøre med at controlleren anvender TLS 1.0 og Java 8 benytter TLS 1.2.
Jeg har forsøgt at ændre på algoritmeindstillingerne i java.security, men desværre intet held. Er der andre der er stødt på dette problem?
7 svar på dette spørgsmål
Det bedste er at se i loggen efter fejlbeskeder. Den kan være placeret forskellige steder afhængig af, om du benytter Raspberry PI, Windows eller Synology NAS.
På en standard Linux vil det typisk være i folderen /var/log/openhab2. Når man er i denne folder, kan loggen ses via kommandoen tail -f openhab.log
Heri er der typisk forklaringer på fejlsituationer.
Har du angivet port sammen med din controllers IP adresse?
/Morten
hej
jeg har et lignende problem:
Jeg kører nyeste version af Openhabian ,på en raspberry 4.
Controller 6.2 , Firmware 2.8.4
Forbindelsen med controller kommer og går ofte..Som i flere gange i minuttet..
2020-03-28 09:43:51.808 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'ihc:controller:elko' changed from ONLINE to OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshake
2020-03-28 09:52:19.244 [hingStatusInfoChangedEvent] - 'ihc:controller:elko' changed from OFFLINE (COMMUNICATION_ERROR): javax.net.ssl.SSLHandshakeException: Remote host closed connection during handshake to OFFLINE: Initializing communication to the IHC / ELKO controller
