SMS modem
micmouritzen
Hej.
Jeg har, i min installation, installeret backupmodul med akkumulator samt et sms modem til forskellige alarmbeskeder. Det virker rigtig fint og jeg får de beskeder som jeg har opsat i Scenedesign. Dog har jeg lige fundet ud af, at jeg ikke får besked ved strømsvigt!
Er det fordi jeg har backupmodul i min installation?
Jeg har opsat besked ved manglende 12 V og 24 V på backupmodulet samt besked fra controlleren ved "powerdown" og "powerup"!
Mvh. Michael
12 svar på dette spørgsmål
Expand
Ja - du vil først få SMS besked når batteriet løber tør for strøm.
Jeg har lavet min el-alarm blok så alle sikringerne også kan tilsluttes el-alarmen og dermed overvåges, med afsendelse af SMS hvis én af sikringerne springer.
Expand
Ok. Det var også min opfattelse at det er sådan det fungerer! Der er jo overvågning på 12 V og 24 V. Jeg har opsat SMS besked ved svigt af den ene og den anden. Besked ved manglende 12 V er selvfølgelig når batteriet er tomt. Men hvornår vil man få besked om manglende 24 V?
Har du brugt 230 V inputmodul til overvågning af dine sikringer?
Expand
De fleste automatsikringer har mulighed for påbygning af en hjælpekontakt. Hvis du kan "nøjes" med én SMS for alle sikringer kan du serieforbinde dem, så skal du kun bruge én 24v indgang. Vil du have for alle, skal der bruges én indgang pr. sikring.
Expand
Expand
Ja det er klart. Tak for input!
I hvilket tilfælde vil man få alarm ved manglende 24 V?
  På 5.3.2020 at 20:31 , Henning Pedersen skrev:
Hvis forsyningen til IHC anlægget svigter, f.eks. pga. HPFI slår fra, sikringen springer eller bliver slukket eller din 72W strømforsyning dør.
Expand
Men det gælder vel så ikke når jeg har backup modul på installationen? Den tager vel over hvis spændingen til strømforsyningen forsvinder?
Expand
Det gælder faktisk KUN hvis du har backup modul, uden, så vil det hele bare stoppe.
Backup modulet vil holde controlleren kørende i op til 30 minutter, og dermed også din alarm.
