Jacob JS Besvaret February 28, 2020 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 28, 2020 18 timer siden, Kandersen skrev: Det jeg tænkte på var, om man kan se det forfra, når man har taget krydsveksleren ud. Eller om man skal om på bagsiden og have bagpladen af, (det er nemlig et relativt stort arbejde her hos mig, pga placeringen af anlægget). Det kan du - ihverfald hvis vi har det samme anlæg. Forpladen af - riv i stroppen omkring krydsveksleren og så sidder den lige der bagved:) Kandersen 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kandersen Besvaret February 28, 2020 Rapporter Share Besvaret February 28, 2020 16 minutter siden, Jacob JS skrev: Det kan du - ihverfald hvis vi har det samme anlæg. Forpladen af - riv i stroppen omkring krydsveksleren og så sidder den lige der bagved:) Det er et Nilan Comfort 300LR (årgang 2016/17). Jeg må op på loftet og hive det fra hinanden (endnu engang). Kender snart det anlæg bedre inde i end udenfor, altså lige bortset fra det spjæld, som jeg selvfølgelig ikke lige havde skænket en tanke Jacob JS 1 Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Kasper Plougmann Hansen Besvaret February 13, 2021 Rapporter Share Besvaret February 13, 2021 På 26.2.2020 at 14:49 , Jacob JS skrev: Hej Per . Tak for dit svar - lidt sent - men så ikke st der var blevet svaret :( rigtig fine sensorer du har der - men de er for dyre til hvad jeg vil gi. Tror sgu jeg går vejen mht mh-z19 sensoren og så koble den op på en esp8266 med tasmota og så vil jeg hive data ind den vej . Modbus kunne være sjovt at prøve men jeg er mere tryg ved esp8266 enheder. Der er også et væld af muligheder med dem når du kører tasmota på dem. Du spørger bare når du får dit nye anlæg. Vær opmærksom på at koden primært er til en comfort 300 . Jeg har lagt kode på min git som også kan bruges til vpl15 - om det er et nyere anlæg ved jeg så ikke. Der er en ved navn Martin skeem som har lavet lidt tilføjelser til den oprindelige kode for at få det til at virke :) Hvordan gik dit forsøg @Jacob JS? :) Jeg har selv en Comfort300 og er lidt interesseret i selv at prøve dette af, og MH-Z19 ser ud til at være til at komme til for penge. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Jørgen Møllegaard Besvaret February 13, 2021 Rapporter Share Besvaret February 13, 2021 På 26.2.2020 at 16:09 , Kandersen skrev: Det er altid sjovt at tilføje nye sensorer hist og pist Hmm, helt sikkert værd at undersøge, specielt hvis det kan gøres og ses fra forsiden? Giver Kandersen ret: Luftfugtigheden i huset bliver - her om vinteren - et problem/opgave. Med en RH på 55 % udenfor og en en varmegenveks af en eller andet art ( kun erfaring med Nilan Comfort 300) bliver RH indenfor under 30 % ret hurtigt - på trin 1. Jeg har endda modificeret trin 1 hastighed til 20 % ( fabriks indstilling 25 %). Så kan man stoppe anlægget eller åbne til det fri. Det er heller ikke det man har købt det for. Jeg måler luftfugtigheden 2 steder i huset, og den er næsten det samme, så jeg er overbevist om, at det er rigtigt. / Jørgen. Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
