Opdatering af firmware - bevares mit "projekt"?
KenN
Jeg har ikke rørt min IHC Visual Controller 2 siden 2015 og har problemer med systemet, så vil ind og se på det.
Som så mange andre (kan jeg se her på forum) løber jeg ind i java problemer når jeg forsøger at komme på...
Problemerne ser ud til at være løst med seneste firmware - fedt hvis det er tilfældet!
Men kan jeg miste mit "project" ved at opdatere firmware på min controller? Jeg har desværre ikke mine data liggende længere eksternt da de røg med en død PC år tilbage...
Mvh Ken
5 svar på dette spørgsmål
Mvh Ken
Expand
Du kan jo starte med at hente dit projekt vis visual programmet. Gem det i en mappe på din PC, så har du en backup!
Brug menu punktet "controller" og klik på hent projekt.
Hvis du har din controller på dit LAN netværk med fast IP adresse, så kan du andet sted på dette forum kan downloade en zip fil som hedder IHC starter. Gem den i en mappe og pak den ud der. Kør installationen og så har du nogle ikoner på skrivebordet som giver direkte adgang til administrator, sceneview, scenedesign og serviceview. Bruger det selv og det giver let og hurtig adgang. Så er du fri af java  problemerne!
Tak for hurtigt svar!
Desværre kan jeg ikke se controlleren fra Visual og derfor ikke lave backup - den fortæller mig at controlleren ikke er fundet men den svarer på ping. Jeg har gemt brugertid og kodeord, men det gør ingen forskel når jeg bruger det fremfor admin med default kodeord.
Lyder super med IHC starter! Desværre kan jeg heller ikke få fat i den den via LAN da jeg har skiftet router og den er på default IP og dermed et andet subnet (jeg er ikke IP kyndig men tænker det er derfor jeg ikke kan se den - den svarer heller ikke på "ping").
Nogen ide om hvad jeg kan prøve for at få hul igennem?
Mvh Ken
Mvh Ken
Expand
Har du mulighed for at prøve at tilgå controllereren via USB, så kan du måske den vej få dannet en ny adgang. Kan være USB bruger og password fortsat er admin admin, hvis du tilbage i 2015 ikke fik ændret standard bruger!!!!
Ja, jeg har tilgået den via USB indtil videre da den virker utilgængelig via LAN da den er i et forkert subnet.
Har forsøgt med både admin admin og mit brugernavn og kodeord.
Forsøgte også at bruge opgraderingsprogrammet, bare for at se om jeg kunne forbinde - det kunne den ikke.
Samtidig rapporterer fruen i huset at hun ikke kunne tænde lyset :-)
Så controlleren blev resat.
Derefter kunne jeg stadig ikke forbinde med Visual programmet, men kan nu forbinde med opgraderingsprogrammet!
Så, jeg tænker at min version på controlleren (2.7.220) er ikke kompatibel med nyeste Visual!?
Har nu muligheden for at opdatere firmeware - men er jeg sikker på at bevare mit "projekt"?
Kan man finde en gammel version af Visual som er kompatibel med 2.7.220?
Jeg er helt ny her - så ethvert input vil blive værdsat :-D
Mvh Ken
Da jeg "tilfældigvis" havde den seneste version af firmware til 6.1 HW så downloaded jeg 2.7 versionen af visual som hører til 6.1 HW - og kan nu forbinde og hente "projektet" ned :-)
Desuden kan jeg se hardware versionen - 6.1. Så langt så godt - tak for hjælpen!
Mvh Ken
