Hej alleHar et lille problem med en controler, den begynder nogle gange at blinke hurtigt som når man programere den, og så sker der ikke noget når man trykker på en indgang,når der så er gået nogen tid så \"falder\" den tilbage igen og så udføre den de tryk man har lavet i den tid den har været i programmerings mode, kan også finde på at tænde eller slukke lyset helt umotiveret,er der nogle der ved hvad der kan være galt, har prøvet et slette programmet fra service programmet og så uploade programet igen, har også prøvet at lave et nyt program og uploade det, lige lidt hjælper det, i service programet kan man også opleve at der er ind/output som er aktiveret som der slet ikke er ind/output moduler på de stder, syntes sku det virker lidt underligt, har også prøvet at skifte fortrådningen mellem controler og ind/output modulerne for at se om det skulle være der fejlen er.Håber der er nogle der har nogle forslag, er ved at være lidt træt af det problem På forhånd takJan Nielsen
Jan Nielsen
