Kan inte ladda ner projekt
Ola
Hejsan,
Någon som vet vad det kan vara för fel när Controllern inte tar emot nytt projekt? Skulle lägga tillbaka ett äldre projekt i Controllern och Controllern bekräftar med sina gröna bockar att allt gått bra. Trots detta så ligger det tidigare programmet kvar i Controllern. Controller fungerar annars som den skall. Vad kan vara fel?
Använder mig av Visual 2.8.6 samt Firmware 2.8.4 (Controller HW6.2)
Hälsningar,
//Ola
10 svar på dette spørgsmål
Goo kväll,
Tack för ditt svar.. :-)
Dels fungerar inte programmet, tittar jag i serviceview ser jag det "gamla projektet", inte det som jag laddat ner. Laddar jag ner projektet ifrån Controllern till Visual så får jag tillbaka det tidigare projektet, inte det som jag tror att jag laddat upp ifrån datorn. Hoppas du förstår vad jag menar.. Är precis som projektet bränt fast på Controllerns hårddisk..
Har även försökt starta om Controllern. Allt började efter att jag varit inne i ServiceView och ändrat en parameter (när ljuset skulle tändas på morgonen)..
Hälsningar,
//Ola
Jeg forstår.
Men jeg forstår ikke det du oplever.. Det virker som om at du upladdar til en anden controller. Og jeg forstår ikke hur Visual ikke kan melde fejl, når den tydligan ikke har modtaget projektet.
Jeg har aldrig hørt om det problem før.. Og jeg vet ikke helt hvad som kan gøres.
Kan du opladdar et tomt projekt?
Hej igen,
Får prova att stoppa ett tomt projekt, har inte vågat göra det i fall hela systemet skulle hänga sig.. :-)
Problemet började när jag gick in i Service View och skulle ändra tid tiden när belysningen skulle tändas på morgonen. Se bifogad fil ""Utomhusbelysning" "2.02. Veckour-Innerbelysning-God morgon". Idag står det att det skall tändas 06.30 och jag skulle ändra till 07.00, men det gick inte. Kunde bara ändra till 06.59 eller 07.01. Övriga tider gick att ändra till "00". Men just denna tid gick inte att ändra, vilket jag tycker är konstigt. Efter att jag försökt ändra tiden tändes inte lamporna på morgonen, det var då jag försökte stoppa in det tidigare programmet.
En annan sak, filen som man hämtar ifrån Controllern heter "temp.vis", har aldrig tänk på det tidigare. Men är den så den skall heta och inte filens riktiga namn?
Hälsningar,
//Ola
Ola 2019-04-07 (lagt till uterum samt taget bort lampa 2 Gå att dricka).vis
Det forstår jeg fuldt ud.. Jeg ville også være urolig for at miste alt!
Det er bare en meget underligt situation du er i, som jeg aldrig har hørt eller set andre nævne før. Og hvis controlleren er helt defekt, så er det kanske bare et spørgsmål om tid, før den selv "dør" helt.
Har du prøvet at tage strømmen fra controlleren et par minutter?
Yes, det som aldrig hänt, förut brukar hända mig... ;-)
Har provat att stänga av Controllern, blir ingen skillnad..
Men skall filen som man hämtar ifrån Controllern heta "temp.vis"? Har aldrig funderat på det tidigare men den borde ju heta samma som den som man laddade ner..
Kan jag ha låst något när jag var inne i Service View, men det känns ju också konstigt..
Kender det :D
Jeg menar at filen "temp.vis" er det som er default navn, når man åbner Visual. Så hvis du ladder ned projektet, så vil den kommer til at heta temp.vis, hvis du ikke selv manuelt renamer den.
Ja det er meget underligt at du skulle gøre noget i Serviceview som giver dette problem.
Men det mest foruroligende er, at du kan ladde op et nyt projekt, og den viser alt er OK. Og alligevel er det ikke.. Det synes jeg er bekymrende.
Der findes en firmware reset et eller andet sted her på forum. Måske den kan hjælpe. Men jeg ved det ikke præcist :(
Jag får försöka leta vidare, men tack för din hjälp...
Resetar så lär jag väl också mista mina wireless kopplingar, och det känns ju lite jobbigt att linka om 50 olika produkter.. :-(
Vet du hur man som svensk kan donera en slant till det här forumet, Mobile Pay fungerar ju inte i Sverige (måste ha danskt mobiltelefonnummer)?
