IHC Controller Oppetid - Genstart?
Baldissera
25 svar på dette spørgsmål
Lige nu, Kandersen skrev:
If it aint broken, dont try fix it!
Enough said :ph34r:
Kender det alt for godt det udtryk, som IT mand.. Men hvis nu at den firmware havde nogle gode tiltag, gav det måske mening.
En anden ting jeg håber at I kan give et svar på.
Jeg har sat noget HA op og importeret IHC konfigurationen, og det kom fint ind og kan også tænde, slukke og se temperature. Men når HA kører, har jeg en nået længere svartid på mine tryk? Er det normalt? og hvis jeg slukker ned for HA, så har jeg oplevet at de steder som har dæmp på, skal trykkes to gange for at reagere, hvis de har været dæmpet?
Synes jeg kan fornemme det er den nyere controller. Uden at selv have erfaring med den, så er det vist lidt et lotteri spil, om firmware opgradering går godt..
Men skal du bruge den nye fortrådet dæmper, så er du pine død nødt til at opgradere.
Der er flere som har nævnt at deres controller føles langsommere. Umiddelbart er det svært at sige om det skyldes HA. På de gamle controllere var det ikke et problem.
6 minutter siden, Allan Nissen skrev:
Du bør opdatere firmware, ellers risikerer du en bricked controller. Det issue er veldokumenteret på forummet her.
Helt enig. For mig er det blevet bedre-der er et nyt certificat- den kommer hurtigere på Admin og service view - jeg ville opgradere til 03.03.33
De skriver også det er en kritisk opdatering.
Okay, kan godt høre at det er en god ide. Hvad vil det sige når du siger "Bricked Controller"?
Det var også hvad jeg kunne fornemme først. Ved ikke om det er risikabelt at starte med en firmware update igen. Har gjort det før, men er ikke specialist, hvis det skulle gå galt. Men vil det sige at der er forbedringer til trådede dæmpere? Eller er det bare skidt at opdatere når jeg har det?
okay, tak for dit svar, det er godt med lidt svar baseret på erfaring
Ældre firmwares har haft en bug der gør at controlleren fejler under genstart, og ender i et kontinuerligt bootloop eller fryser med en konstant lysende grøndiode. Fra fw.23 skulle det være løst.
Firmware update er ikke risikabel på nogen måde, og man mister ikke hverken program eller indstillinger, men desværre indebærer firmware update en genstart som kan trigge denne bug. Derfor får firmwareupdate fejlagtigt skylden for døde controllere. I realiteten kan den ligeså godt dø ved en programændring da dette som udgangspunkt også genstarter controlleren.
Få den opdateret til seneste nye firmware.
Okay tak for svar. Kan også se at jeg er et par versioner bagud. Så det er nok en god ide
Hvor har du den viden fra?
Jeg vil nødig lægge hovedet på blokken her, specielt fordi jeg ikke selv har controlleren. Men mig bekendt er der flere der har meldt, at deres controller er gået i "udu" med firmware .33.
Og ja du har ret, det kan sagtens skyldes alt muligt andet. Det er bare pudsigt så mange som har oplevet problemet med den nyeste controller, men yderst sjældent på de ældre.
Hmm, ja det er jo min frygt. Ville sku være surt hvis jeg crashede min controller.
Er det en fordel at opdatere via usb fremfor over lan, eller gør det ingen forskel?
42 minutter siden, Henning Pedersen skrev:
Uhg - det tal bør du hurtigst muligt ændre til 23, elles skaber det bare unødig forvirring.
Kan godt være du har ret, Henning. Kan ikke finde den tråd med afstemningen i. Og nu jeg tænker over det er .33 vist også ret ny, så det kan næppe være den.
Det godt at høre, påtænker at opdatere imorgen.
Tre tillægsspørgsmål:
Har disse dæmpere: LK Lysdæmper LED Komfort 60W IHC/SA, og oplever udfordringer med de er relativt langsomme nogle steder til at reagere. Og desuden oplever jeg fra tid til anden at min sluk-alt tænder lys på en dæmper, hvis den har været dæmpet? Men kun nogle gange..
Kan se man kan hente firmware ned men også software VIS.R.03.04.70.zip  er det den software man bruger til at tilgå sin controller? Og er det en god ide at hente nyeste ned?
Og hvad er Javastarter?
Sorry hvis det er dumme spørgsmål, vil sku bare være sikker på tingene før jeg roder med det (-;
1 time siden, Henning Pedersen skrev:
Jeg kender ikke den lysdæmper, så det kan jeg ikke hjælpe med.
Du kan godt bruge dit "gamle" Visual 3 program til den nye FW, men hvis du vil anvende LK´s nye IHC dæmper til DIN skinne så skal du bruge det nye program.
Java starter er et program til at anvende f.eks. ServiceView.
Okay, helt iorden. Regner med at skifte dem ud med IHC Dimmer 400 Uni, når vi går igang med tilbygning i år. Da dem jeg har, ikke giver tilbage melding om stadig på lysstyrke.
Okay, så det er lige meget hvad en god ide at bruge den nye version?
Har prøvet at hente Javastarter, men den åbner blot en side som fortæller hvordan man forbinder til controller?
Når jeg vil opdatere firmware, er det så en dårlig idé at gøre det over LAN netværk? Er det bedre via usb?
