Controller på Lan forfra
Thomas.Th
Hej.. det er flere år siden jeg har været i min controller. Og nu vil jeg gerne.
jeg har sat en win pc til via USB og vil ind i administrator.. når jeg prøver sker dette
hvad gør jeg så? Jeg har fiber fra altibox og har ikke pillet ved nogle porte(er i tvivl om hvordan man gør)
er der en der kan guide mig igennem opsætningen fra a-å?
Lige nu, Thomas.Th skrev:
Jo har ændret det i administrator gennem USB ude i controller og nu vil jeg gerne tilgå den inde på kontoret istedet  for at skal sidde i garagen.
kan bare ikke logge ind på controller med det indtastede ip
Jo men du er sikker på den ip du har indtastet ikke bruges af andet i dit netværk?
Hvis du ændre Controlleren IP adresse - eller anden netværks indstillinger skal den genstartes.
Og tjek lige dine IP adresser hvad routeren tildeler. Hvad din PC har og hvad du konfigurere i Controlleren. De bør nok alle være på samme net. 192.168.10.x
Og controllerens IP adresse skal ligge i et område som Routerens DHCP ikke tildeler nogen enheder.
efter en uge hjemmefra pga arbejde, roder jeg lidt mere i det nu.
Jeg har nu fået lov til at tilgå Controller(fandt ud af jeg brugte forkert lk visual software) fra kontoret i varmen via mit lokale net.
I administrator er der under "adgangskontrol" mulighed for at vinge nogle tilladelser af.. ''
Jeg vil gerne vinge "åben for tredjepart produkter" af men de er grå og kan ikke tilvælges.
Er der krav til controller før dette er muligt?
tænker de skal vinges af for at jeg kan integrere ihc med Home Assistant/hass.io!?
Nej det tredjepart er LKs ikke færdigbagte samling af de andre api'er - HA bruger de samme som service view
burde jeg kunne se controlleren inde i min router? altså under instillingerne til min router har jeg en fane der hedder "enheder på dit netværk" men der fremgår controlleren ikke ..
Controlleren er sat til en switch og når jeg går ind i switchen kan jeg se porten controlleren er sat til samt mac adresse. men den er ikke oplyst med ip. og det undre mig. kan godt tilgå controlleren på det lokale net
Nej da enheder jo ikke "trækker" en IP via DHCP men bare har den statisk - derfor er det også meget vigtigt at du vælger en der ligger uden for DHCP range.
Ok, så når jeg har givet controller ip: 192.168.10.199 så er det forkert?
skal jeg i stedet give den over x.x.x.200 eller under x.x.x.99?
