TermIHC .. igen
Thomas Strøm
Hej alle.Jeg ved godt emnet har været oppe flere gange, og jeg har ledt med lys og lygte gennem dette forum. Men uden held.. :( Min opgave er at programmere en ny IHC Visual controller, ud fra en udskrift, og en halvfærdig dokumentation, fra en TermIHC.Det jeg leder efter er, om der findes der nogle simple 'regler' man kan følge ud fra et TermIHC print? Jeg er nogenlunde med på de forskellige funktioner, det er mere hvordan man skal tolke de forskellige numre?På forhånd takvildkat
8 svar på dette spørgsmål
Hej.. (Velkommen til)Er det noget i den stil du leder efter..??1 : Kip på Udgang eller Gruppe KipU/KipG2 : Tænd på Udgang eller Gruppe OnU/OnG3 : Sluk på Udgang eller Gruppe OffU/OffG4 : 1 pol på Udgang eller Gruppe FolU/FolG5 : Aktiver indgang AktI6 : Deaktiver indgang DeaktI7 : Start timer med forsinket tiltræk på Udg./Grp OnTfU/OnTfG8 : Stop timer med forsinket tiltræk på Udg. /Grp. OfTfU/OfTfG9 : Trappe TIMER (Tænd/Sluk Udgang / Gruppe TrU/Trg10 : Trappe TIMER (Kip/Sluk Udgang / Gruppe) TKU/TKG11 : Start blink på Udgang eller Gruppe OnBU/OnBg12 : Stop blink på Udgang eller Gruppe OfBU/OfBG13 : Tæl pulser i 30s og tænd Udg./Grp. ved x pulser LKPIRU/LKPIRG15 : Start TIMER på Udgang eller Gruppe TStU/TStG16 : Stop TIMER på Udgang eller Gruppe TRes17 : Sæt HURTIG TIMER med tryk tid HTPr18 : Start HURTIG TIMER på Udgang HTSt20 : Hvis INDGANG aktiv da fortsæt i streng I Fon I21 : Hvis INDGANG IKKE aktiv da fortsæt i streng I Foff I22 : Hvis UR er aktiv da fortsæt i streng I Fon W23 : Hvis UR IKKE er aktiv da fortsæt i streng I Foff W24 : Hvis UDGANG er aktiv da fortsæt i streng I Fon U25 : Hvis UDGANG IKKE aktiv da fortsæt i streng I Foff U194 : Annuller alarm ALOff195 : Modem løft rør Hook196 : Eller funktion (OR) OR197 : Og funktion (AND) AND198 : Aktivering af belysnings simulering SimOn199 : Deaktivering af belysnings simulering SimOff201 : Aktivering efter LANG TRYK TID > 1 sek. LaON1203 : Aktivering efter LANG TRYK TID > 2 sek. LaON2205 : Aktivering efter KORT TRYK TID < 1 sek. KoON207 : Aktivering ved slip af tast efter 1 sek. KoOFF> : Funktion placeres i Tryk / Ur tryk-streng< : Funtion placeres i Slip / Ur slip-strengEller er det en kode som for eksempel denne, du ikke kan tyde..?> : IF: On-I012 THEN FolU001 ELSE FolU001 FolU011< : ENDHvis det er det... Så skriv et par af dine koder.Så skal jeg prøve at oversætte den...vh.Jan J-J
Når jeg har noget kode som det her, er Indgangsnumrene så indgange på Input modulerne? Og de numre som On-U181 hvad er det?Jeg har lige highlightet et lidt af det jeg ikke helt kan tyde: Indgangsnummer: 6 >: IF: On-U181 THEN OnU176 ELSE OnBU116 2.0-Sek END <: IF: On-U176 THEN OnT026 END Indgangsnummer: 11 >: OffG001 OnU111 OnBG001 1.5-Sek OnU181 END <: OfBG001 AlOff OnG001 OffU181 OffT021 OffT022 OffT023 OffT030 OfBU117 END hilsenvildkat
Ja.. Indgangsnummer, er indgangen på Inputmodulet. Inputmodul 1. har indgang 1-8, 11-18Inputmodul 2. har indgang 21-28, 31-38Osv…..Outputmodul nummer:Outputmodul 1. har udgang 1-8Outputmodul 2. har udgang 11-18Outputmodul 3. har udgang 21-28Outputmodul 16. har udgang 151-158Så er der nogle interne adresser i Controlleren de går fra 161-198..De bruges som tilstandsvariable (flag). ELLER som ved sammenkobling af to Controllere.(Dette har jeg fra IHC Manualen til Version 1.04. den har jeg downloadet fra LKs hjemmeside. Har vedhæftet den..) Indgangsnummer: 6>: IF: On-U181 THEN OnU176 ELSE OnBU116 2.0-Sek END <: IF: On-U176 THEN OnT026 END>: (Når der trykkes skal der ske.)IF: (Hvis)On-U181 (Flag U181 er On)THEN (Så skal der ske det at)OnU176 ( Flag U176 gå On)ELSE (Ellers. Altså hvis flag U181 er Off når der trykkes skal.)OnBU ( OnBU Betyder. Start blink på Ugang, så)OnBU116 (Start blink på Udgang 116 (Outputmodul 12, udgang 6.) )2.0-Sek (Blinkhastigheden/frekvens) Når der trykkes skal der ske. Hvis. Flag U181 er On. Så skal der ske det at. Flag U176 gå On. Ellers start blink på U116 med en frekvens på 2.0 sekunder. <: (Når der slippes skal der ske.)IF: (Hvis)On-U176 (Flag U176 er On)THEN (Så skal der ske det at)OnT026 ( T026. står for Timer 26. det vil sig at et sted i dit program har du en Timer 26, som tæller en tid ned.)Når der slippes skal der ske. Hvis. Flag U176 er On. Så skal der ske det at. Timer 026 starter med at tælle…. Det er FØRSTE gang jeg har med TermIHC at gøre.. Så det jeg har skrevet nu har jeg fra at se i Manualen.. :blink:Så hvis der er en anden der er mere inde i det her. Må de meget gerne lige skrive om det jeg skriver nu også er sandt… :XSkriv hvis der er andre spørgsmål… :)Vh.Jan J-J [file name=IHC_Manual.pdf size=1981341]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/IHC_Manual.pdf[/file]
IHC_Manual.pdf
Jeg ved ikke om man kan se en side med adr. 161-198.. (Hvis det er det du mener..?)Måske kan du bruge side 11. i manualen.. måskeGriner.... Eller side 1 - 215 i manualen..... :lol:Gas...Ellers kan det være der er nogle i morgen der ved lidt mere om det... men hvis ikke... så blive ved med at spøger.. ;)vh...Jan J-J
Ja det er rimeligt godt gjort! Og nu har jeg da også fået programmeret det med af den kode jeg har.Dog er der nogle linier jeg ikke er sikre på, så lidt hjælp ville være rart. :unsure: Jeg har fundet de Interne værdier: 171 - 176, og der er Alarm Flags på Modem modulet.Så har jeg nogle værdier: 161 og 181 som jeg ikke har gennemskuet.Og de første linier her, kan jeg umiddelbart ikke programmere :blink: Jeg kan godt forstå meningen af dem, men hvordan gør man lige i Visual? :woohoo: Indgangsnummer: 1 >: IF: On-U181 THEN LKPIRU171 3-Puls END <: IF: On-U171 THEN OnT021 END Indgangsnummer: 2 >: IF: On-U181 THEN LKPIRU172 3-Puls END <: IF: On-U172 THEN OnT022 END Indgangsnummer: 3 >: IF: On-U181 THEN LKPIRU173 3-Puls END <: IF: On-U173 THEN OnT023 END Indgangsnummer: 4 >: IF: On-U181 THEN LKPIRU174 4-Puls ELSE IF: On-I128 THEN OnT010 END <: IF: On-U174 THEN OnT024 END Indgangsnummer: 5 >: IF: On-U181 THEN OnU175 ELSE OnBU116 2.0-Sek END <: IF: On-U175 THEN OnT025 END Indgangsnummer: 6 >: IF: On-U181 THEN OnU176 ELSE OnBU116 2.0-Sek END <: IF: On-U176 THEN OnT026 END Indgangsnummer: 11 >: OffG001 OnU111 OnBG001 1.5-Sek OnU181 END <: OfBG001 AlOff OnG001 OffU181 OffT021 OffT022 OffT023 OffT030 OfBU117 END Indgangsnummer: 12 >: END <: OnU181 OnT030 END Jeg har vedhæftet hele udskriften med fra TermIHC, hvis det er nogen hjælp? Jeg søger hvertfald lidt hjælp :unsure: hilsenvildkat
