Vi har opgivet at få hjælp til at fejlsøge/tilrette vores Visual 1, så har besluttet at gå i gang med en helt ny kodning i Visual 3. Jeg tænker at jeg selv vil kode det mest simple og så købe mig til resten. (Vil gerne selv kunne tilrette det fremover).
Så håber i vil komme med lidt input til dette test-projekt med de mest enkelte ting, så jeg kan få den del på plads inden jeg kalder på hjælp udefra. Jeg har styr på nuværende input og output, og tænker jeg er tilfreds i første omgang hvis jeg kan opnå de samme funktioner som vi har i 1. udgave.
Jeg har taget 2 rum med i testen, en stue med 2 tryk og 2 lampeudtag, et med alm kip og et med dimmer (400 UNI). Jeg vil have det ene tryk til at tænde og slukke det med dimmeren ved et kort tryk, og ved at holde samme tryk inde, dæmpe og hæve lysstyrken.
I soveværelset har jeg et lampeudtag og to tryk, et til lampeudtaget med alm kip, og et til sluk-alt i hele huset, ved at holde trykket inde min 3 sek.
Mht. sluk-alt funktionen, er det nok at den funktion bare et til stede i et af rummene og så bare trække det derfra? eller skal der laves en funktion til hvert rum?
Carsten Johansen1354922266
Mvh
Carsten
Test05012020.vis
2 svar på dette spørgsmål
