Hjælp til at styre Ikea pærer fra ihc tryk via OpenHAB
Sorensen1212
På 4.1.2021 at 20:00 , Anders Sæderup skrev:
Så for at det skulle virke optimalt skal jeg bruge en funktionsblok som virker ligesom til en trådløs lysdæmper, bare hvor lysniveau % ikke kommer fra en fysisk dimmer men i steder for bliver bliver tilskrevet en værdi når funktionsblokken bliver reguleret op eller ned fra touch input, og som ændre lysdæmperens status til slukket når den bliver sat til nul fra openhab. @Henning Pedersen Jeg er en klaphat til IHC funktionsblokke så håber lidt du kan hjælpe lidt.
Det kú jeg sikkert godt hjælpe med, men jeg har absolut ingen anelse om, hvordan hverken OH eller Hue arbejder og hvilke krav de stiller eller hvilke muligheder de tilbyder. Men generelt tænker jeg at det bliver en udfordring at lave noget fornuftigt når funktionsblokken skal "gætte" på det aktuelle lysniveau. For selv om du dimmer op/ned til f.eks. 34% via et tryk, kan du jo også bruge Apps osv. til at ænder til alt imellem 0 og 100%. Er der ikke en måde hvorpå den fysiske lampe kan sende det faktuelle lysniveau retur til IHC programmet, og så bruge den til at sætte korrekt status i programmet.
Hvis det er Hue/trådløs lamper/dimmer, så kan openHAB sagtens sende niveau værdien videre til IHC programmet.
Som @Kandersen skriver, så kan man godt sende lysniveau fra philips hue/ikea pæren retur til til en funktionsblok.
Så måske f.eks. en funktionsblok som 1.2.04.d. Trådløs lysdæmper ville kunne bruges hvis der er en udgang med lys niveau i procent også, den skal så reguleres ud fra om, du laver kort tryk til tænd/sluk eller langt tryk til at skue op eller ned.
Så ville jeg kunne lave det sådan, at philips hue pæren status, vil kunne linkes til lysniveau indgangen.
og dernæst lave et "item" i openhab til udgangen i procent, som pæren så ville skulle følge som en slave.
Det vil måske kunne virke, der vil være lidt forsinkelse på status til lys niveau indgangen.
Det kunne i hvert faldt være interessant og få det afprøvet.
Jeg har prøvet at lege lidt rundt med det, men kan ikke få lysniveau til at ændre sig. tror det er fordi der ikke er en wireless dimmer sluttet til så tror ikke den får nogen værdi tilbage. men har fået det til at virke med en lidt modificeret udgave af 1.1.03.f. Fremkald op til 8 scenarier hvor jeg har smidt 3 lys scenarier ind som ændre på lys niveauet. det er sådan alt dæmpning forgår herhjemme i forvejen. jeg bruger også Kort Langt tryk 2 udgange her fra siden, kort tryk skifter lys niveau og langt tryk slukker lyset. det kunne garanteret laves på en smartere måde men det virker. :)
Type dimmer                : dim_sonos_lampe          "Dimmer Sonos lampe"                      [ resourceId=16736275, direction="ReadWrite" ]
Dimmer   dim_sonos_lampe        "Dimmer Sonos lampe"                                   { channel="ihc:controller:elko:dim_sonos_lampe", channel="hue:0220:001788487878:8:brightness" [profile="follow", profile-parameterID="dim_sonos_lampe"] }
Det er også en måde at gøre det på, (Jeg havde glemt alt om profile follow muligheden :D).
