Rasmus Thomsen Skrevet February 10, 2009 Rapporter Share Skrevet February 10, 2009 Hej, Jeg har under Download sektionen fundet en FB lavet af Jacob Bruun, der virker helt perfekt - hvor timeren først starter når der ikke længere er bevægelse. Kender nogen til en udgave der kan styre scenarier? Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jan Jung-Jensen Besvaret February 12, 2009 Rapporter Share Besvaret February 12, 2009 Hej..Skal det forstås på den måde at.. Når PIR, bliver aktiveret, så skal den starte et Scenarie.?Vedhæft den FB du har og så skal jeg nok se på det… Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Rasmus Thomsen Besvaret February 13, 2009 Forfatter Rapporter Share Besvaret February 13, 2009 Hej,Det er korrekt forstået... Jeg har en wireless dimmer sat på mit lys, og det skal styres af en PIR. Det er denne FB jeg tænker på, da denne først tæller ned når der ikke længere er aktivitet i rummet [file name=1_4_01_b-6ca058ed678c52dd1944117240965dd9.zip size=3468]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/1_4_01_b-6ca058ed678c52dd1944117240965dd9.zip[/file]1_4_01_b-6ca058ed678c52dd1944117240965dd9.zip Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
0 Jan Jung-Jensen Besvaret February 13, 2009 Rapporter Share Besvaret February 13, 2009 Hej..Jeg har brugt FB. 1.1.03.b. Fremklad eller gem op til 8 scenarier.Hvor jeg så har ført On pulsen, fra FB 1.4.01.b. Lys styret af PIR med………Ned på, det første scenarier, som så tænder lyset på 80%Fra samme FB, har jeg ført Off pulsen ned på det næste scenarie, som så sætter lyset til 0%Og. Måske kan du også bruge en af mine FB.Dæmp lys og sluk ved hjælp af timer og PIR, til trådløse dimmer.Man tænder lyset på et tryk. Og hvis der så ikke er bevægelse i X tid. Dæmpes lyset. Og efter en X tid slukker det så helt..Men hvis lyset er dæmpet og der bliver bevægelse i rummet hæves lyset igen.Derudover hæves lyset, lige før det slukkes. Derved undgår man, at næste gang lyset tændes, bliver det ikke på lavt niveau.Under Indstillinger. Er der også mulighed for at, sæt lys niveau. Det bestemmer hvornår PIR ikke skal styre lyset.Det kan man bruge til at have lidt lys på som hygge, uden at det slukkes. [file name=PIR_med_Scenarier.zip size=13119]http://www.ihc-user.dk/media/kunena/attachments/legacy/files/PIR_med_Scenarier.zip[/file]PIR_med_Scenarier.zip Citér Link til kommentar Del på andre sites More sharing options...
Rasmus Thomsen
