Hej funkar det som nedan att låta ihc utgången 230v agera snabbklick resp långt tryck mot en dimmer eller blir det nåt problem?
Tänker komma igång med min installation igen. Vill använda z-wave dimmer och ihc, kunna styra via (och senare openhOpenhab)
Tittade påQubinodimmer och den ska ju ha 230V input från en brytare.
Jag tänkte koppla en output 230V IHC utgång istället för brytaren och låta IHC skicka en outputsignal till ingången på dimmer (brytaringången) när jag trycker på min brytare som är kopplad till IHC 24V input.
någon som har provat? finnsdet något som gör att det inte kommer fungera? t ex latency som gör det svårt att dimma.
Men om dimringen inte funkar via IHC kanske det räcker att ha på/av via IHC strömbrytaren och använda appen för att dimra (och av/på som option)
kopplingen blir alltså:
24 brytare på vägg >> IHC input 24V >> IHC controller >> IHC output 230V >> i1 /brytare) på qubino zwave dimmer >> utgång från qubino zwave dimmer till lampa
JanneSjo
Tittade på Qubino dimmer och den ska ju ha 230V input från en brytare.
någon som har provat? finns det något som gör att det inte kommer fungera? t ex latency som gör det svårt att dimma.
kommentarer?
0 svar på dette spørgsmål
