Jeg har et velfungerende og relativt stort smarthome setup med Home Assistant (strøm, lys, gulvvarme, ventilation, multimedier mv.), hvor IHC er husets styring af kontakter og udtag. Det er dog min smarthome styring der reagerer på IHC tryk og tænder/slukker lys mv. En gang imellem når jeg opgraderer Home Assistant eller piller for meget med scripts mv. så sker det at tingene ikke virker helt som før og mit spørgsmål er om man kan sætte IHC til at være opmærksom på om min Home Assistant / Smart home kører og dermed har kontrollen?
Altså, kan IHC programmeres sådan, at den hvis mit smarthome kører (flag sat?) så ignorerer IHC et tastetryk (og lader smarthome styringen tænde/slukke lys), men hvis smarthome ikke kører, så styrer IHC controlleren at et defineret lys tændes/slukkes. Jeg tænker to typer af programmering i IHC Visual?
Det vil jo være rart at have lyskontakter der virker uanset om smarthome er fungerende eller ej (altså styring går i "default" hvis ikke smarthome styringen er kørende)
Håber ovenstående giver mening og der er bud på, hvordan jeg skal sætte dette op i IHC Visual.
Kører seneste version af IHC Visual controller og software. Alt er ca. 1 år gammelt.
Deez77
Hej IHC eksperter,
1 svar på dette spørgsmål
